土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 做到这6点,就能把硝化细菌驯化好
做到这6点,就能把硝化细菌驯化好
发布于:2021-03-11 13:38:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污泥龄是曝气池活性污泥总量和每日排泥量的比值,单位是“天”,代表“ 理论上 经 过这 么多 天 ,整 个池子里的泥都会刷新一轮 ”。世代周期是指微生物繁殖一代所需的时间,如果这个时间比污泥龄还要低,就说明这种微生物还没来及传宗接代就被迫离开系统了,该类微生物的总人口呈现出负增长状态,劳动力严重不足。
虽然污水的生物处理技术已经用了一百多年,但至今都没人敢说已经研究透这些微生物了,人们只知道这团污泥能做什么,但说不清里面每一种微生物具体能干啥。机缘巧合下分离出某种或者某类微生物,并根据他们的特性量身订制工艺都能让水处理取得突破性进展,比如厌氧氨氧化菌以及污泥颗粒。
版权声明: 水圈 一哥系列漫画为环保水圈原创漫画,欢迎大家转发,媒体转载须取得授权,未经许可,禁止转载。
全部回复(4 )
  • fengqi0505
    fengqi0505 沙发
    图文并茂,降解十分生动形象,通俗易懂。硝化反应的六个控制条件已经说的很明确了,尤其强调一下温度,水温12°一下硝化菌活性急剧降低,10°时基本上是一半,8°活性停止;溶解氧和碳源也是重点和难点,需要具备较专业的水平才能使系统运行良好,达到较理想的总氮去除。
    2021-05-06 15:17:06
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    【使用方法】
    1. 使用量:按好氧构筑单元有效容积800ppm-1000ppm,投加比例可以依污水情况适量增减。其中河道治理和市政污水投加比例一般控制在100ppm-300ppm。
    2. 按照1:6比例和污水溶解,投加到好氧段池体中,曝气量控制在溶解氧达到3.5-4左右,经过24小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。
    3. 建议采用阶段式调试进水,以减小对微生物的冲击,运行初期打开正常进水量的1/3,后期逐步增加水量直至满负荷运行,时间周期一般为两周。如果进水量设计负荷偏小,则可一次性全开。
    4. 监测与调适系统运行,约30天后若系统稳定,则无需再添加菌剂。(如有特殊情况,请与我司专业人员沟通后再使用,特殊情况包括但不限于水质中存有大量有机毒物质、不明生物体、浓度过高等。)
    2021-04-30 14:42:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂工艺管理人员日常巡检内容汇总
