土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂工艺管理人员日常巡检内容汇总
污水处理厂工艺管理人员日常巡检内容汇总
发布于:2021-03-11 13:31:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       在污水处理厂的日常运营中,工艺管理人员对污水处理厂各工艺单元的运转的各种表现应该做到心中有数,既可以通过巡检观察污水处理厂各工艺单元的感官现象和指标,初步判断水质的变化、运行是否正常、稳定,从而较快的对一些冲击进行应对、对工艺参数进行调整,避免因水质化验结果出来的较晚、数据偏差等贻误调整时机。
一、颜色和气味
       对于一个运行正常稳定的污水处理厂而言,各工艺单元的污水(或污泥)的颜色和气味一般变化不大,即使变化一般也是有规律可循的;如果出现异常,说明运行状况发生了变化,需要进行适当调整或提前采取一些应对措施,为发生突变做好应有的准备。如活性污泥正常的颜色应当是黄褐色,正常气味应当是土腥味或霉香味,如果发现颜色发黑或闻到腐败性气味,则说明可能供氧不足或污泥已发生腐败,需要根据工况及时调整。
二、气泡与泡沫
       不同的污水处理厂可能采取的曝气方式有差异,无论采用哪种曝气方式,曝气池内正常情况下会出现少量分布均匀的气泡与泡沫,如果曝气池内出现大量泡沫翻滚,甚至溢流至走道或生化池,这说明生化池内的活性污泥出现了异常状况,需要根据工况进行调整。
       另外二沉池表面一般是看不到气泡和泡沫的,如果二沉池表面出现泡沫、气泡,甚至是浮渣,说明二沉池的运行出现了异常,有可能是活性污泥问题、有可能是水质问题、还有可能是二沉池的问题,需要根据具体情况展开分析和调整。
三、水流流态
       每个工艺单元都有自身的水流状态,如曝气池应该是平稳的翻滚,如果局部剧烈翻滚,则说明此处曝气过多或曝气头脱落等;
       在机械曝气池中如果发现近池壁处水流翻滚不剧烈,近叶轮处溅花高度及范围很小,则说明叶轮浸没深度不够,应当予以调整;
       如沉淀池或沉砂池边角处有积泥或积渣,应该检查排泥排渣管道是否通畅,排泥排渣的数量是否及时和合适。
       如果二沉池出水水流是否均匀,三角堰的水流状态是否均匀等。
四、在线仪表
       污水处理厂一般根据工艺需要均会或多或少安装一系列的在线监测仪表,且具有现场显示功能,如:温度、压力、流量、ph、DO、液位等,巡检时要认真负责的观察和记录,并与正常值或上时段显示值进行对比分析,如果发现异常或大幅度的波动,应当及时采取相应的措施,如果是现场工作人员巡检时发现,应该立即汇报或通报相关专业人员或上级管理人员,及时发现问题,及时分析、及时调整;保证污水处理厂的正常稳定运行。
五、声音与振动
       污水处理厂的水泵、风机、搅拌器等设备的正常运转的声音和振动,污水处理工艺人员和工作人员应该了如指掌,巡检时,利用听、看、摸等简单手段判断出设备是否正常运转。
六、其他方面
       如各工艺单元水质的清澈度、透明度、漂浮物、悬浮物、浮渣等,
       综上所述,污水处理厂工艺运行人员,日常巡检时应当细心观察、仔细对比、衡量、及时沟通、主动协调、不断钻研完善;当然每个污水处理厂均有自己的特点,工艺人员的专业基础和理论基础也不尽相同,因此污水处理厂要根据自身特点进行适当补充和完善,也可联系我们进行现场技术服务,辅助污水处理厂进行补充完善,确保污水处理厂的正常、稳定运行。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池混合液是哪个地方的水,哪几种水的混合?
曝气池混合液是什么水?
