土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 潍坊学校幼儿园中央空调
潍坊学校幼儿园中央空调
发布于:2021-03-11 11:58:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一般幼儿园学校都会考虑安装中央空调,相对于壁挂式空调或站立式空调来说,中央空调优势就在于其属于隐藏的,美观度会好很多,并且更加的舒适。
  1、中央空调造价问题:
  1)其实,若是幼儿园中的面积较大的话,可以选择安装中央空调会更划算一些。
  2)造价:如果是小面积的幼儿园,想要安装中央空调也是可以的,与安装分体空调,价格也不会差太多,关键还是看实际的安装情况具体安排中央空调设计方案。
  2、层高问题:
  1)中央空调的内机通常是藏在吊顶之中的,若是层高较低或者不安装吊顶的幼儿园庭就会比较纠结于是否安装中央空调了。
  2)方法:现在的中央空调风盘是越来越轻巧,理论上若是吊顶的高度有200mm,深度有600mm,就可安装中央空调。
  若是幼儿园学校是不打算做吊顶的话,明装风盘也是可以的,简单做一些装饰就行,如:在卧室安装中央空调的话,可将吊顶藏于衣柜上面。
  3、潍坊幼儿园学校中央空调使用管理制度
  1、孩子睡觉前要调整好室内温度,在熟睡后不要开启制冷功能。
  2、室内温度低于20℃开启制热功能,使室温达到23℃。
  3、室内温度高于28℃开启制冷功能,使室温达到26℃。
  4、在雨天要开启空调除湿功能,保证室内正常湿度。
  5、孩子出汗后不可以直接进入制冷的室内,要等无汗后进入房间。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
潍坊民宿酒店中央空调安装
  潍坊民宿酒店中央空调安装:  1、舒适感增加  民宿酒店里安装中央空调,不会像普通分体机那样出现温差区,不会出现骤热骤冷的现象,并且静音效果也很不错,可以给消费者提供一个宁静舒适的居住环境。  2、更节能  现在大多数品牌中央空调都运用了节能技术,保证设备稳定运行的同时,还能提高运行效率高,降低能量消耗,所以民宿酒店安装中央空调比普通空调更节能,业主也不用太担心中央空调耗电量的问题。  3、适合各种装修风格
