土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 又是劣质外保温!石家庄一大厦外墙起火,现场浓烟滚滚!
发布于:2021-03-11 11:05:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源:石家庄市长安发布、腾讯视频、央视新闻、靠山屯闲话、中国建材报等
2021年3月9日上午11点左右,石家庄市长安区众鑫大厦发生火灾。 现场视频显示,火灾将要燃烧到大厦顶部,现场浓烟滚滚,浓烟高达200多米。
现场视频
火灾回顾
1、起火初期
2、沿起火位置向上蔓延
3、建筑物内人员发现“着火了”
4、火灾沿外立面大面积蔓延
5、建筑物大面积过火
据石家庄官方通报, 此次火灾燃烧的主要是 保温层 。火情发生后,各级各部门负责人立即赶赴现场,指挥火灾处置。消防、公安、城管等部门共派出消防车45辆、供水车10辆全力开展扑救;截至13时28分,火情已基本得到控制,楼内商户、工作人员和附近7栋居民楼居民已安全撤离, 没有人员伤亡情况 ,火灾具体原因正在调查中。
众鑫大厦位于河北省石家庄城市核心主纵轴——建设大街与范西路交叉口东南角,地标建筑, 建于2003年,总高111.6米,26层 。项目总建筑面积45640平方米,地下三层为大型停车场,1-4层裙楼为大型商场,5-22层为写字楼,23-26层为复式楼层,是一座由商业,精装写字楼公寓组成的综合性建筑。
sdfsdgs
在众多楼体失火事故中,外墙保温层似乎总能助火灾一臂之力, 保温层为何如此易燃?
建筑外墙保温层材料中确实存在易燃材料的火灾威胁 :
聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫等外墙保温材料属易燃材料,极易被引燃。
材料燃烧速度快,热释放量大、蔓延迅速,短时间易形成建筑内外连通、大面积立体火灾,扑救难度大。
燃烧产物毒性大,对人身安全危害大。
保温材料一般分为 A级、B1级、B2级、B3级 几个等级,A级防火保温板它是不燃材料, B1级、B2级、B3级分别为难燃可燃和易燃材料 ,建筑外墙如果采用B级材料它就容易被点燃,被点燃之后就会导致火灾蔓延速度比较快,烟气毒性会比较大。据人民网报道,国内常用的建筑外墙保温材料包括硅酸盐保温材料、胶粉聚苯颗粒、钢丝网加水泥泡沫板 、挤塑板、YT无机活性墙体保温材料,这些材料最常见的是由XPS、EPS、聚氨酯、橡塑海绵、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫等原料制成。以上这些保温材料如果都是选取优良品质的原料制作,安全隐患就比较小。
最近几年针对外墙保温材料的各种规范修订逐步升级,例如《建筑设计防火规范》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》等,都对建材的阻燃性、环保性做出了要求。
比如,建筑设计防火规范第6.7条规定,建筑的内、外保温系统, 宜采用燃烧性能为A级 ,即不燃性的保温材料, 不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料 ,其中B3级保温材料正是属于易燃材料,B2级保温材料虽然是普通可燃材料,但如果要使用,还“需采取严格的构造措施进行保护”。
相关阅读 :
外墙保温的三大“痛点”
“ 开裂、空鼓、脱落;保温却不阻燃;阻燃又不能满足节能建筑保温要求 ,这已成为外墙保温行业的三大‘痛点’。”业内人士如是说。
常见保温材料的“鸡肋效应”:
首先是保温砂浆。 由于保温砂浆添加了大量的无机材料,具有不燃烧的特性,一度填补行业空白,逐步被市场认可。保温砂浆保温导热系数大,主要应用于我国南方地区,为建筑节能作出了贡献。
但保温砂浆的自身技术缺陷也逐步显现:首先,保温砂浆要现场混合搅拌,受工人操作水平、气候环境、施工现场条件等因素影响,难于监管,容易埋下隐患;其次,保温砂浆 脱落、开裂、渗水、空鼓 等问题多发,严重影响建筑质量和安全。最后,到2020年,全社会建筑物的总能耗要实现建筑节能75%的总目标,保温砂浆无法实现。
针对保温砂浆出现的问题。 北京、江苏在国内率先开始禁止使用保温砂浆。一些地方紧随其后,要求建筑物禁止、限制、谨慎使保温砂浆 。
其次是保温岩棉。 岩棉其主要成分为无机物,防火效果好。但保温岩棉的生产过程需要消耗大量生态能源, 环境污染 问题屡被曝光。一些岩棉生产地多次被国家生态环保部点名,限期整改。为环保达标,有实力的岩棉企业不断改进和更新换代生产设备,淘汰落后产能、技术,导致保温岩棉的成本大幅提高,价格优势不再明显。
除此之外,普通保温岩棉还存在抗拉强度低;在湿热条件下尺寸不稳定, 沉降导致空鼓,脱落 ;岩棉裸板纤维与纤维之间存在着连通空气,在热胀冷缩和负风压作用下 极易蓬松、鼓胀 等缺点。
2017年年底 , 河南开封 开始 限制 使用岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。该市住建局负责人介绍:“国产岩棉技术缺陷明显,主要表现在抗拉强度和吸水率方面,由于岩棉的憎水性,其应用于外墙保温中极易形成空腔、粉化、脱落等现象,从而达不到应有的保温效果”。 2019年,湖南省 禁止 推广使用岩棉保温材料,称:“岩棉板薄抹灰外墙外保温系统因不符合湖南省气候特点且存在安全隐患;无龙骨和防护面板的岩棉、玻璃棉制品内保温系统因不符合标准且对人体健康存在隐患”。
其次,是XPS聚苯乙烯挤塑板等有机材料 ,因在多起火灾中成为“帮凶” ,被业内呼吁禁用。
高质量发展迫需行业“革新”
“外墙保温行业首先要解决‘厚脸皮’问题,否则脱落伤人毁物事件可能会更加严重。”多名专家忧心忡忡地表示。
中国建筑科学研究院能源与环境检测中心专业总工程师杨玉忠指出,近两三年,有关外墙节能和保温领域的标准变化非常大,随着建筑节能的要求提升,对建筑保温层的厚度就相应增加,比如近零能耗建筑对外墙保温的要求相当于 从现在60mm~80mm厚提高到200mm以上 ,这给外墙外保温的施工质量带来更高的安全隐患。
“ 外墙保温层越来越重,施工工艺提升不足,保温节能与安装牢固之间出现冲突 。”山东建筑大学孟扬教授说,“现在的外墙保温层每个平方米接近20公斤,固定的要求也会加高,但很多工人在现场习惯于原来比较简易的操作,难免发生一些局部固定不是很到位的情况。”
如何走出建筑外墙保温工程的乱象和困局? 唯一出路就是“墙材革新” 。由郑州大学土木工程学院教授郑娟荣与郑州工大高新材料科技有限公司高级工程师赵振波共同组建的科研团队,正是秉持这样的观点,经过几年的坚苦努力,研发的新产品“无机塑化微孔保温板”问世,经国家建筑节能质量监督检验中心鉴定:该产品干密度小于130kg/m3,导热系数小于0.045W/(m·K),抗压强度大于0.4MPa,吸水率小于3%,燃烧性能A级。目前,该产品已进入河南省各大建筑设计院的“PKPM”设计软件,成为设计师们的首选,原设计的保温砂浆或岩棉板,也出现了大量的工程设计变更,在河南建筑市场产生了极大的反响,大家普遍认为,找到了出路,走出了困局。
业内人士还指出,随着建筑保温材料迭代更新,国家应加快对相关政策、法规的完善和调整,给新材料施展功夫搭台,不能总在原来的几种保温墙材上打转转儿,对技术成熟、已经取得市场认可的新材料要尽快推广使用。国家还应对研发和生产外墙保温新材的企业给予政策鼓励和资金支持,推动形成行业争先研发创新的良好态势。
同时, 要尽快落实建筑质量终身追责制 。形成谁开发谁负责,谁生产谁负责, 谁建筑谁负责 ,谁监管谁负责,谁验收谁负责的责任追究体系,强化各部门的责任意识,推动新材料、新产品的推广使用。
不久前, 国家市场监管总局印发了《全国重点工业产品质量安全监管目录(2020年版)》,将外墙保温材料列入全国重点工业产品监管目录 。要求“在安全评估基础上,根据产品质量安全风险高低,分类采取加强监督抽查、生产许可、执法打假、认证认可、风险监测、缺陷产品召回等措施。”相信,这将倒逼保温墙材行业,加快产品和技术的革新。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住建部连发7条处罚决定!对重大事故、业绩造假等严惩
住建部发布7条信息,对 企业申请资质 提供虚假材料 ; 伪造 虚假个人业绩 、 虚假项目 ; 因监理、公司安全工作监督不到位造成安全事故,事后整改不及时;个人证书初始注册提供虚假职称承诺 等行为作出处罚。 建督罚字〔2021〕3号 原文如下:
