目前,区分单相接地与基波谐振一直都是铁磁谐振检测的难点。现有的常用检测方法有4个,今天就来了解其中2个:
(1)相电压、线电压及零序电压综合法
该方法为了将铁磁谐振与单相接地等其他故障现象区分开,总结出各种故障类型表现出来的不同的故障特征。在发生故障时,仔细对照各相对地电压、各相间电压、幵口三角电压,并对故障相进行判别,结合比较明显的零序电压以及造成故障的原因,综合以上各种因素做出判断是否发生了铁磁谐振。这种方法与原来的方法相比,在设计上比较简单,现场应用时也不需做较大改动,但是该方法存在很多无法有效辨识的情况,虽然有一定的实用性,但并不适合大范围推广。
(2)利用故障后的零序电压和零序电流
该方法总结了铁磁谐振和单相接地的故障特征,将故障后的零序电压和零序电流特征作为判断依据。当系统出现零序电压,并且零序电压的值超过系统设置的门槛值时,就判断为发生了故障。对零序电压的频率进行判断,当频率为分频或者是高频时判断为谐振,相应的频率为分频或者是高频。接下来要做的是区分基频铁磁谐振和单相接地。取线路的零序电压和零序电流进行傅里叶变换,判断零序电流的方向,从而区分两种故障。该方法提出发生铁磁谐振时,谐振回路由电压互感器的电感与线路的电容形成,这个时候线路对地的容性电流判断为零,与单相接地容性电流的分布情况不同。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
了解一下,铁磁谐振故障信号检测机理铁磁谐振故障检测需要结合前面所讲的谐振产生的机理以及各种谐振的特点。在电力系统正常运行时,三相参数是对称的,互感器的励磁线圈上的电压就是系统的额定相电压,励磁感抗比较大并且不饱和,固定为一个常数,中性点电压为零。即系统三相平衡的时候系统中性点对地电压很小,基本上可以忽略。当系统发生线路的突然合闸、单相接地故障突然消失或其他扰动等情况时,电磁式电压互感器可能发生饱和,感抗下降,此时励磁电感与对地电容两者并联后为感性,三相的饱和程度可能会出现很大的差异,假设冲击的结果使得一相的阻抗为容性,而其他两相的阻抗为感性,三相对地的阻抗不再相等,系统中性点会出现比较大的位移电压,即系统出现了过电压。
