土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 建筑抗裂聚丙烯纤维工艺步骤和使用方法
建筑抗裂聚丙烯纤维工艺步骤和使用方法
发布于:2021-03-10 17:20:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
建筑抗裂聚丙烯纤维工艺步骤和使用方法
工艺步骤
1、 根据每次搅拌混凝土的方量,按照配合比要求(或建议掺量)计量每次加入纤的重量
2、 砂石料备好后,将纤维加入。建议使用搅拌机。将集料连同纤维一起加入搅拌机。但须注意应保证纤维加在集料之间,干拌30秒左右,加入水后,湿拌30秒左右,使纤维充分分散。
3、 搅拌完成后随机取样,如纤维已均匀分散成单丝,则混凝土可投入使用,如果仍有成束纤维则延长搅拌时间20-30秒,即可使用。
4、 加入纤维的混凝土同普通混凝土施工及养护工艺完全相同。
使用说明
1、使用方法(1)准确计算出掺量,使用时可用人工在将纤维与砂石等骨料同时加入,要把纤维加在砂石料中间,然后加入水后湿拌即可。(2)搅拌时间要比素混凝土搅拌时间略为延长30~60s,以确保纤维在混合料中均匀分散。
2、塌落度的调整由于纤维的增稠作用,使得纤维的加入会增加混凝土拌合料的粘稠度,使塌落度略有降低。如果塌落度不能满足施工要求时,不应用增加水量来提高塌落度,而应适当采用塑化剂或者减水剂来提高塌落度,以满足施工要求。
3、强度的测试纤维的加入不会影响混凝土的强度,但应在每个工程使用前按规定对已确定的混凝土配合比进行纤维混凝土的强度试验。
4、成型及养护掺加了纤维的混凝土无特殊要求,可按照正常混凝土的养护进行,不能因纤维的掺入而放松对混凝土的早期养护。
19.44 万条内容 · 660 人订阅
桥梁下部结构型式选用,满满的都是经验!
桥梁下部结构型式选用,满满的都是经验! 收录于话题 一、桥梁下部结构型式选用 1 钢筋混凝土薄壁墩台 当填土不高, 河床不宽时,为减少桥长、节省造价,不让台前锥坡压缩河床, 可采用靠河较近墩台身直立的桩基薄壁墩台,墩台下面设支撑梁, 整个桥梁构成框架结构系统,并借助两端台后的被动土压力来保持稳定。  2 柔性排架式墩台
