土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 1泵 恒压供水系统控制设计 PLC 变频器 触摸屏 图纸 PLC程序 触摸屏程序
发布于:2021-03-10 16:54:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 1泵 恒压供水系统控制设计 PLC 变频器 触摸屏   图纸 PLC程序 触摸屏程序  哪位朋友有?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡街流量计安装要求
1.涡街流量计只能单向测量,介质流动的方向必须与流量计箭头指示的方向相同。 2.涡街流量计垂直安装,介质自下而上流过流量计。流量计安装在垂直管道上,流向自下而上。 3.水平安装时,流量计必须安装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力。不要将流量计安装在管道的高点,因为高点经常积聚气体,管道不满,出口不能直接排空。 4.测量高温流体时,尽量使用垂直安装。如需水平安装,请将流量计的变送器部分垂直向下或水平方向安装,以免发生高温。
