土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 涡街流量计安装要求
涡街流量计安装要求
发布于:2021-03-10 11:18:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.涡街流量计只能单向测量,介质流动的方向必须与流量计箭头指示的方向相同。
2.涡街流量计垂直安装,介质自下而上流过流量计。流量计安装在垂直管道上,流向自下而上。
3.水平安装时,流量计必须安装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力。不要将流量计安装在管道的高点,因为高点经常积聚气体,管道不满,出口不能直接排空。
4.测量高温流体时,尽量使用垂直安装。如需水平安装,请将流量计的变送器部分垂直向下或水平方向安装,以免发生高温。
5.直管段要求:流量表前管径至少为15倍,流量表后管径为5倍。如果流量计前有弯头、凹坑、膨胀等干扰源,就必须保证流量计前30°40倍的管径,后6倍的管径流量计。流量计应安装在调节器、压力或温度传感器的上游。
6.管道直径应略大于或等于仪器的内径。
7.使用密封圈时,注意密封圈内径应略大于或等于仪器内径,密封圈中心位于管道中心。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器的信号处理能力
阀门定位器的信号处理能力   阀门定位器常用于各个领域,但在不同的领域我们选用不同的定位器。所以在我们了解了环境之后,我们可以根据需要的性能来选择合适的发射机,那么我们该如何选择呢?然后需要考虑以下因素:  1.阀门定位器的信号处理能力  (1)是否可以正反作用转换  可以使用阀门定位器的正反作用转换功能,例如,要把一个“信号增加→阀门关"的方式改为“信号增加→阀门开"的方式。  (2)是否可以“分程”
