空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。
一、造成空调循环水泵容量过大故障的原因:
循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的 2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下:
设计冷负荷偏大:
设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷。所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。
系统循环阻力偏大:
在计算系统循环阻力时,由于设计人员经验不足,使得一些计算参数取值过于保守,造成循环阻力计算值偏大,更有甚者,在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上。空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。
系统静压问题:
系统水力平衡问题:
由于设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往造成系统水力失调,系统出现冷热不均的现象。有些技术人员错误地认为造成此现象的原因是循环水泵的容量太小,结果只简单地采用加大水泵的方法解决了之,自然也就使水泵容量增大。
二、设计水泵工作点沿水泵特性曲线向右偏移的原因:
在水泵工作点向右偏移时,循环水泵所产生的扬程降低,这对系统的正常运行时极其不利的,尤其是系统中最不利环路,将促使该环路的流量进一步减少,影响正常使用功能。造成工作点右移的原因主要有 两个方面:
1、首先是设计中水力计算采用过大的安全系数及不实际的压降计算方法
2、其次是设计的系统未进行认真的水力平衡计算,而施工后又未进行严格的系统调试。因此,为使系统按设计工况运行,除应认真仔细地进行相关计算外,还应在选择水泵时将水泵的工作点选择在最佳工作点左侧适当的位置,以防水泵实际工作点超出一定范围处于不经济的运行状况,影响系统正常运行。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调,你容易陷入误区有哪些?关于中央空调 你容易陷入误区有哪些? 中央空调价格昂贵 中央空调进入市场之初,主要是满足高端别墅需求,大部分人都不清楚中央空调多少钱,那个时候中央空调的价格确实比较昂贵。 但随着中央空调规模化生产和细分产品种类增多,中央空调的价格逐渐平民化。只要合理设计规划,消费者可以根据自己的预算配制出一套适合自己的中央空调,让你有更好的装修选择。
