当前市面上能见到的地暖管有这几种材质,PE-Xa、PERT、PEXB交联聚乙烯和铝塑管。
PE-Xa和铝塑管一方面成本较高,另一方面管材柔韧性不如纯塑管,同时导热性能也差,在预埋过程中不能有接头连接。 因此,PERT和PEXB管就比较适合做地暖管了。
PE-Xa管是欧盟制定必须要使用的地暖盘管 ,通常价格会比较高。在安装的时侯,采用扩管连接的方式,短时间就能完成管道的连接。PE-Xa特点就是耐高温,抗开裂性好,没有热塑性能,不能够用热熔焊接的方式进行管道连接,更不能进行管道修复,只能采用金属管件机械连接。
PERT地暖管,质量轻,易于运输,安装,施工。 良好的柔韧性,使其铺设时方便经济,生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量,降低施工成本。管材弯曲时,在弯曲部分的应力可以很快得到松弛,不会出现“回弹”现象,便于施工操作。优越的耐低温性能,在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲时管道无需预热。耐化学腐蚀性能好,不生锈,使用寿命长。在工作温度为70℃压力为0.6MPa条件下,可安全使用50年以上。耐热耐压性好。可以热熔连接和机械连接,可靠、不渗漏。绿色环保产品,可回收再利用。
PEXB交联聚乙烯地暖管,清洁、无污染,无毒无味,耐温耐压 ,长期使用温度可达95℃。抗紫外线,耐老化,使用寿命长达50年。易弯曲,安装简单、快捷,管件少,经济实用。有更好的耐环境应力和耐开裂性。交联度稳定,交联点分布均匀,管材内、外径统一,纵、横向壁厚均匀。
PEXB交联聚乙烯地暖管跟PERT地暖管区别不是很大,但是也略有不同。 PEXB交联聚乙烯,采用硅烷交联工艺,是热固性塑料。PERT则是耐热聚乙烯,是热塑性塑料。
其次施工要求不同,PEXB交联聚乙烯地暖管作为热固性塑料,不能利用热熔连接,对施工方要求比较高。PERT地暖管则可以用热熔连接方法连接,施工加方便。
两者环保性也有区别,PERT管可以回收利用,而PEXB交联聚乙烯管不能回收。
总体来说,目前大部分地暖工程基本都是以PERT和PEXB管材为主,以上这两种材质作为地暖盘管来使用都是合适的。
地暖工程为什么要尽量选择阻氧管?
地暖供热后分子运动速度加快,氧与其它物质发生化学反应,分子链解,导致老化,一般的聚乙烯管道的渗透率在0.1毫克/升/天以上,所以这种情况下,地暖管道的阻氧层,对阻氧的意义重大。
阻氧地暖管是由三层共挤和五层共挤两种结构形成的,具有阻氧层的地暖管道有较强的抗摩擦能力,一定程度上能增加地暖管道的寿命。
阻氧地暖管的作用一个是减缓管道内壁水垢以及微生物的形成,氧气进入管道易与水中的钙镁钠等离子形成水垢,水中氧气含量高,容易有绿藻等物质产生,这两种物质会积存在管道内壁,影响地暖管道系统的散热。
另外就是是延缓地暖管道系统的老化,减缓金属管件设备的锈蚀,减少维修清洗地暖系统的次数。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的使用寿命是如何规定的?需要维护吗?这些问题要弄清楚对于地采暖,现在很多的家庭都喜欢安装。但是地采暖由于是把所有的管道埋在地面下面的,如果一旦出现了地采暖的损坏,更换是非常困难的。于是很多的朋友就担心地采暖的使用寿命的问题。下面最冷菌为大家解答地采暖使用寿命的相关问题。 地暖系统的使用寿命多长?需要维护吗? 关于地暖系统的使用寿命多长?需要维护吗?在这个问题中就问到了两点:第一点就是地暖的使用寿命,第二点就是对地暖使用的一些要求。所以家居杂坛下面也把问题分开来给大家逐一进行解答,这样让大家可以得到更好地了解。
