对于地采暖,现在很多的家庭都喜欢安装。但是地采暖由于是把所有的管道埋在地面下面的,如果一旦出现了地采暖的损坏,更换是非常困难的。于是很多的朋友就担心地采暖的使用寿命的问题。下面最冷菌为大家解答地采暖使用寿命的相关问题。
地暖系统的使用寿命多长?需要维护吗?
关于地暖系统的使用寿命多长?需要维护吗?在这个问题中就问到了两点:第一点就是地暖的使用寿命,第二点就是对地暖使用的一些要求。所以家居杂坛下面也把问题分开来给大家逐一进行解答,这样让大家可以得到更好地了解。
地暖的使用寿命多长?
关于地采暖的使用寿命多长,其实我们要把地暖分成两大部分来进行解答:第一大部分就是埋在地面下的地采暖的加热管道,第二大部分就是地面上的分集水器以及地采暖的供回水的部分。这两个部分其实要求是不一样的。它们具体的使用寿命情况如下。
(一)地采暖的加热管道的使用寿命多长?
地采暖的加热管道的使用寿命多长?个人给出的观点就是按照现在的说法,地采暖的加热管道与建筑同寿命。也就是说,如果我们的建筑是设计使用年限是70年,那么地暖的使用寿命就是70年。如果我们的房屋的建筑设计使用期限是50年,那么地暖的使用期限就是50年。所以说地暖的使用寿命是非常长的,这点大家不用担心。为什么这么说呢?大家可以了解以下两点。
①:地采暖的地埋加热管道基本上都是塑料材质的管道。例如最常见的pex管道,pert管道,pb管道等等。这类管道埋在地面下以后,如果没有外力的破坏,几乎是不会发生损坏的。也就是说不会被锈蚀,锈蚀,腐烂。所以我们用担心地暖使用寿命的问题。
②:要避免不合格的地采暖管道的出现。这里主要包含两点:第一点就是地埋的管道的部分尽量是不允许有接头出现的。因为接头会严重减少地暖的使用寿命。另外一点就是管材必须合格。如果购买了质量差的管材,在长期受压的情况下可能会出现渗漏水的情况。
(二):地采暖的分集水器及供回水主管道使用寿命多长?
关于地采暖的分集水器以及供回水管道的寿命一般是没有严格要求的。对于这部分而言,由于是在地面以上明装的,所以即使损坏也是很容易进行维修和更换的。个人给出的观点就是地采暖的地上部分没有使用寿命的限制,我们可以随时维修和更换。
①:地采暖的分集水器可以拆卸和安装。因为分集水器与管道的连接都是通过螺丝扣紧固连接的,把螺丝松开,就可以把地暖的管道拆下来。这样把分集水器拆下来。所以更换和维修都很方便。
②:如果地采暖的供回水主管道出现漏水在明装的部分,大家都知道,修理起来非常的简单。无论我们采用的是哪种材质的管道,都是非常方便进行修复的,所以其跟地暖的使用寿命没有关系。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
铜价开工就暴涨!暖通空调业要被逼死?二次调价成必然?想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 新年余温未过,暖通空调企业却再次迎来了原材料价格的“步步高升”,和年前相比,这一轮涨价涨幅更大、范围更广!其中,铜价跃升至63480元/吨,近九年的最高位!铝达到2018年以来的最高水平,镍达到2014年以来的最高水平。 在此情况下,许多暖通空调企业陷入“为规避风险不敢备货,为迎战市场不敢调价”的局面,只能望涨兴叹!
只看楼主 我来说两句 抢板凳现在埋地管到最大的问题其实就是施工过程中的各种碾压,管道铺设后不是立刻就能浇筑的,在浇筑前何种工具小车、设备、东西的砸压均有可能损坏到管道,这其实是损坏管道就打的问题。
