土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 泄爆墙的做法
泄爆墙的做法
发布于:2021-03-10 11:45:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1.工艺的流程轻隔墙放线→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装横向龙骨卡档→一侧泄压板→保温材料填充→另一侧泄压板→施工缝隙做法→面层施工。
2.放线:依据设计工程图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线。窗门洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。
3.安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完成。
4.安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。
5.泄爆墙竖龙骨分档:依据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按泄压板的规格1220mm板宽,分档规格尺寸为612mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边罩面板不在靠洞框处。
6.安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调节垂直及定位精确后,用抽芯铆钉固定;靠墙.柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙.柱固定,钉距为1000mm。
7.安装横向卡档龙骨:依据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采用抽芯铆钉或螺栓固定。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
泄爆门制作标准
门框采用50mm*100mm*3.0mm方管焊接制作,门扇采用50mm*70mm*2.0mm厚方管制成骨架,里外用2.0mm厚优质钢板焊接而成并填充保温材料。它的门扇部分是由许多扇泄爆窗组成的,在给定的开启压力10kPa-20kpa时泄爆门上的泄爆窗能够打开,而在泄爆之后又能关闭泄压口,在泄爆之后经过简单处理是可以继续使用。门体表面泄爆窗的泄爆压力值由泄爆螺栓控制的。泄爆螺栓螺栓、防水垫圈和铝合金垫片构成。泄爆螺栓的铝合金垫片的强度是与泄爆窗的泄爆压力值对应的。在压力作用下通过铝合金垫片变形,让窗扇在气流的冲击下能够开启,以达到泄爆的目的。
