土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 泄爆门制作标准
泄爆门制作标准
发布于:2021-03-10 09:28:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
门框采用50mm*100mm*3.0mm方管焊接制作,门扇采用50mm*70mm*2.0mm厚方管制成骨架,里外用2.0mm厚优质钢板焊接而成并填充保温材料。它的门扇部分是由许多扇泄爆窗组成的,在给定的开启压力10kPa-20kpa时泄爆门上的泄爆窗能够打开,而在泄爆之后又能关闭泄压口,在泄爆之后经过简单处理是可以继续使用。门体表面泄爆窗的泄爆压力值由泄爆螺栓控制的。泄爆螺栓螺栓、防水垫圈和铝合金垫片构成。泄爆螺栓的铝合金垫片的强度是与泄爆窗的泄爆压力值对应的。在压力作用下通过铝合金垫片变形,让窗扇在气流的冲击下能够开启,以达到泄爆的目的。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
DB32T 4002-2021 大跨径悬索桥预制平行钢丝索股通用技术条件
