一般情况下,如果有需要对房屋类型进行加固改造,移动结构的,需要重点注意这个结构会不会影响到整个房屋承载力的变化。因为一些小小的变化很可能就会引起不必要的一些麻烦。今天小编就来和大家聊下,对房屋进行加固改造的话,有哪些需要注意的地方。
1.进行检测
在加固建筑结构之前,需要进行检测,重点是对墙体、柱、梁等结构的检测,这对建筑结构至关重要。一旦出现问题,就要进行针对性的检测,不同的结构位置检测需要不同的仪器设备。
2.加固方案
进行建筑加固前,需要有针对性地对加固方案要进行利弊权衡分析下,加固方案要根据加固技术的优缺点来选择,既有针对性,又有较高的性价比。
3.预制墙不能拆除和开窗
一般情况下,砖混结构的墙体一般不支持开窗或整墙拆除,因为如果总厚度超过24 cm的话,就属于我们所说的承重墙类型。如果没有相关经验,其实可以去问专业的结构改造人员。
4.横梁下面的轻墙体不能动
一般情况下,轻的墙体是可以改造的,但要注意的是,如果该轻墙恰好是横梁下面的这个墙体,基本上是无法移动的。这种轻质墙体实际上在一定程度上承担了房屋的一部分重量。如果随意改动,很容易造成房屋重量的不平衡,会威胁到房屋的安全性。
5.选择合适的加固方法
现在的加固方法有各式各样的,但是每种方法都是有它优势的一面,也有它的不足一面。在进行房屋改造加固时,需要认真考虑,采用合理有效的加固方案,避免对建筑采取不必要的拆除和错误的加固方案。找到合适的加固方案,能让整个建筑加固改造工程进度事半功倍的效果。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
浅谈:化学锚栓在使用的时候有哪些要求?近些年,出现了一种新型的锚栓产品,它是能通过化学药剂的粘合,将螺栓很好的固定在混凝土当中,从而形成了一个固定锚件的过程。它就是-"化学锚栓",这种锚栓是很现代化,相比较过去的膨胀锚栓药更加的安全有保障些。为什么这么说?因为膨胀型的材料它有较强的破坏性,在设备失效之后,一般都会对墙体建筑造成一定程度的损害。可是化学锚栓就不会出现类似的问题,所以它才能逐渐地取代了传统的锚栓材料。那么化学锚栓在使用的时候有哪些讲究注意的小地方?下面就让我带大家来看看这几点。
