近些年,出现了一种新型的锚栓产品,它是能通过化学药剂的粘合,将螺栓很好的固定在混凝土当中,从而形成了一个固定锚件的过程。它就是-"化学锚栓",这种锚栓是很现代化,相比较过去的膨胀锚栓药更加的安全有保障些。为什么这么说?因为膨胀型的材料它有较强的破坏性,在设备失效之后,一般都会对墙体建筑造成一定程度的损害。可是化学锚栓就不会出现类似的问题,所以它才能逐渐地取代了传统的锚栓材料。那么化学锚栓在使用的时候有哪些讲究注意的小地方?下面就让我带大家来看看这几点。
一、根据工程的要求
使用这类设备时,需要及时了解它的工艺设备要求,以及它在混凝土中的工作原理。使用前,需要测量钻孔和钻孔深度、专业人士现场测试等。只有满足要求后,才能让施工人员进行操作。如果没有这方面的鉴定和措施,后续施工过程中可能会遇到其他问题,这类材料在后续操作过程中可能会进一步受阻甚至直接损坏。另外,对于工具的使用,需要使用冲击电钻或水钻钻孔,这样钻孔才是标准的,适合化学锚固。
二、保证材料的干净
化学锚栓它是要配合化学药剂来进行粘接混凝土固定使用的,如果其材料自身表面出现油污、锈迹等一些现象,会影响它的加固效果。为避免后面工程安全质量,所以还是务必将材料表面清理干净,做到万无一失,才能让化学锚栓它的特性充分发挥。
三、使用专业的工具
俗话说:“工欲善其事必先利其器”,要想把工作做好,先要有个好的工具。上面第一点也和大家提到的电钻,水钻等些特殊的安装夹具,也都是非常重要的工具。“好马配好鞍”,用好的化学锚栓产品配合好的专业工具,这样才能让化学锚栓在合适的场所发挥出更好的作用。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
规范编修者说第二期:扭转位移比,你算对了吗?目前,扭转位移比已成为建筑抗震设计的关键指标,然而,从工程实践的结果来看,大多数的扭转位移计算存在这样或那样的问题。本文将从扭转位移比的定义、规范规定、注意事项等角度进行解读,希望能够对各位工程人员更好地理解与执行规范规定有所裨益。
