如何正确更换贴片共模扼流圈并检查故障点?共模扼流圈测试很关键!
共模扼流圈厂家分析电感合适的更换方法和故障点。下面我会给大家详细介绍一些方法!
1.共模扼流圈怎么测试和更换?
感应器被破坏后,一般情况下应该换成特性相同、基本参数相同、尺寸相同的感应器,但如果找不到同类的感应器,可以换成其他类型的感应器。
更换电感时,技术参数(如电感、额定电压、品质因数等。)和尺寸都要考虑满足要求,电感器几种常见的更换方法如下;
1.中小型固定电感和色标电感之间,如果电感和额定电气质量与设计尺相近,可以立即更换。
2.尽管半导体材料记录器中振荡曲线的型号和规格不同,但如果它们的电感、品质因数和频率类别相同,则可以相互替代。例如,振荡曲线1F-1-1可以立即用lTF-3代替。
3.电视中的水平振荡空气线圈应尽可能使用相同规格型号的产品,否则会危及电源电路的运行状态。
4.偏置线圈一般与显像管和线场扫描仪的电源电路配套设施配套使用,但如果规格型号和技术参数相近,即使 型号和规格不同,也可以相互替代。
二、如何解决贴片共模扼流圈短路故障问题?
短路是电感的常见故障,尤其是在多芯线线圈电感较薄的电感线圈中。除了开焊,很可能是回潮后线圈坏了,线圈断开一般是回潮发霉或者断裂。常见故障大多发生在电感线圈周围的焊点或经常断裂的部位。
短路故障:这种故障是由于电感线圈发出后中间绝缘层脱落,导致断电或局部短路。测试时会发现电阻值比所有正常情况下都小。短路故障情况越严重,电阻值越小。电感断电或局部短路会导致电感的电感和品质因数不符合规定。如果线圈完全短路(电阻值为0),通常是因为线圈的两个引出端发生碰撞。
根据贴片共模扼流圈测试,共模扼流圈厂家表示的断股在录音机的中带电感线圈中尤为常见。由于中带电感大多采用细多芯线线圈,所以有7股、9股、14股、28股等。股票越多,线圈Q值越高。多芯图很容易断几根,尤其是在线固定和引出焊点更容易造成断股。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
一体成型电感发生磁芯开裂的三个原因?一体成型电感在电感产品中的应用越来越广泛,很多电感都被一体成型电感所取代。在众多电感产品中,一体成型电感也会存在一些问题,如:一体成型电感开裂这个问题,相信很多朋友都遇到过。电感开裂与粉材跟设备有关系,还有线圈电感外径。金昊德电感小编给大家简单介绍下一体成型电感发生磁芯开裂的三个原因; 1、因成型机设备压力过大造成的电感开裂;这类裂痕会影响产品的电气性能,在长期工作后会有恶化的风险,这类产品可判为不良品。
