土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 一体成型电感发生磁芯开裂的三个原因?
一体成型电感发生磁芯开裂的三个原因?
发布于:2021-03-08 13:48:08 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一体成型电感在电感产品中的应用越来越广泛,很多电感都被一体成型电感所取代。在众多电感产品中,一体成型电感也会存在一些问题,如:一体成型电感开裂这个问题,相信很多朋友都遇到过。电感开裂与粉材跟设备有关系,还有线圈电感外径。金昊德电感小编给大家简单介绍下一体成型电感发生磁芯开裂的三个原因;
1、因成型机设备压力过大造成的电感开裂;这类裂痕会影响产品的电气性能,在长期工作后会有恶化的风险,这类产品可判为不良品。
2、因粉料配比不当造成粘合不好而产生的裂痕,只是表面有纹路且各项电性能与正常品无异,在做可靠性验证后,可以归类成次等良品,如果内部有开裂(研磨截面或X光检视),可判为不良品;
3、因铜线应力导致产品侧边裂痕,可做研磨截面或X光检视,可判为不良品。
假如我们能够正确判断电感开裂的原因,首要要先看产品断裂面的品相,判断是过炉前开裂,还是过炉后开裂。然后再通过其他的已知因素来判断开裂的原因,这样就可以对症下药,彻底解决开裂的问题。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
SuperBox配电箱设计软件
利驰配电箱设计软件——SuperBox,采用独立平台开发,轻量简洁,界面友好。通过导入物料报表文件即可快速创建项目,基于利驰天下库大数据支撑,智能匹配器件尺寸,一键完成箱体尺寸预估,同时自动生成系统图、箱体图以及布置图。 SuperBox提供了参数化图形设计模块,可直接在软件中完成图纸设计,操作简便,关联性强。系统图设计支持自动生成、线框绘制、符号放置、回路库调用等多种编辑功能。智能计算箱体尺寸生成箱体图,三视图,轴测图便捷切换。依据箱体图自动布排器件生成布置图。支持BOM汇总修改,修改后图文联动。设计结果可导出DWG格式图纸,生成的图纸排列美观,图形规范,标题栏自动批量填写,图号页号可自动递增……
