土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ SuperBox配电箱设计软件
SuperBox配电箱设计软件
发布于:2021-02-02 09:27:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
利驰配电箱设计软件——SuperBox,采用独立平台开发,轻量简洁,界面友好。通过导入物料报表文件即可快速创建项目,基于利驰天下库大数据支撑,智能匹配器件尺寸,一键完成箱体尺寸预估,同时自动生成系统图、箱体图以及布置图。
SuperBox提供了参数化图形设计模块,可直接在软件中完成图纸设计,操作简便,关联性强。系统图设计支持自动生成、线框绘制、符号放置、回路库调用等多种编辑功能。智能计算箱体尺寸生成箱体图,三视图,轴测图便捷切换。依据箱体图自动布排器件生成布置图。支持BOM汇总修改,修改后图文联动。设计结果可导出DWG格式图纸,生成的图纸排列美观,图形规范,标题栏自动批量填写,图号页号可自动递增……
  • 亮点功能
  1. 一键批量预估配电箱尺寸
仅需导入报价BOM,即可一键预估配电箱尺寸。同时自动生成系统图、箱体图以及布置图。
  1. 配电箱参数化智能设计
单台配电箱可以自动生成系统图,也可以通过选择进线类型,馈线数量,快速放置符号完成手动设计,箱体尺寸自动计算,箱体图布置图按参数自动生成。
  1. 设计BOM汇总修改,图文联动
支持按箱柜、分类、项目汇总展示BOM,汇总修改后图文联动,仅需一次修改,自动刷新项目数据,联动修改图纸内容。
  1. 设计结果一键输出
可导出DWG格式图纸。图纸排列美观规整,标题栏自动批量填写,图号页号可自动递增。系统图、箱体图、布置图自由搭配切换输出。
全部回复(7 )
  • ysxwm
    ysxwm 沙发
    要获得授权才可以使用的,也就是要收费的。
    2021-04-29 23:25:29
    赞同2
  • menghongjun511
    价格有点高呀
    2025-05-06 16:35:06
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
变电电气计算2021软件安装包
软件包含如下计算功能 1. 变压器出口短路电流计算2. 母线接地开关计算3. 构架导线力学计算4. 设备连线张力计算5. 大高差引下线张力计算6. 支撑式管母计算7. 悬吊式管母计算8. 电容电流/消弧线圈/小电阻/接地变计算9. 支柱绝缘子及穿墙套管计算10. 电缆热稳定截面、直流系统电压降、交流系统电压降计算11. 单芯电缆护层感应电压计算12. 接地电阻、跨步电压、接触电压计算13. 深井接地电阻计算
