土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ KST橡胶带式真空过滤机性能特点
KST橡胶带式真空过滤机性能特点
发布于:2021-03-09 15:41:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  橡胶带式真空过滤机是高效可靠的固液分离装置,广泛应用于火电脱硫矿山技术、化工、造纸、印染等行业的脱水。我公司在吸收国际先进技术的基础上开发出自己的产品。其主要技术特征包括滤布的连续清洁、逆流冲洗、生产出更干燥的固体产品。采用真空过滤技术的脱水机成本低、运行和维护费用低。在过滤能力、高效冲洗和低稀释液等条件时,该脱水机的性能超过传统脱水机,大大降低滤饼含水量。
  性能特点:
  1.采用环型橡胶排液带,抗拉强度大,使用寿命长。
  2.真空箱和胶带间设有环型磨擦带,并以水进行密封和润滑,可维持稳定、较高的真空度,有利于稳定操作工艺条件。
  3.胶带采用气垫或水膜支承,减少了运行阻力,有利于延长胶带的使用寿命。
  4.整体结构采用了模块化设计,可灵活组装,且便于运输和安装。
  5.设有真空平衡自动排液罐装置或汽水分离器,可以实现零位差自动排液或高位差排液,以满足各种工况条件的要求。
  6.设有气囊式自动纠偏装置,可确保滤布稳定运行。
  7.控制系统可应用PLC技术,可实现设备运行的PID调节,设备运行的安全保障及设备的过程监控。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,如果再能增加脱水后污泥含水率多少、脱水能耗、成本和同类型产品相比的优势等内容,资料就更好看了,谢谢分享
    2022-01-12 06:55:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
带式真空过滤机配件的清洗方法
       带式真空过滤机配件油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的,如果不及时清理久而久之积垢增多将阻碍部件的运转,从而导致设备出现故障。那么,我们如何清洗带式真空过滤机配件呢?   1、擦洗。将零件放入装有柴油、煤油或其他清洗液的容器中,用棉纱擦洗或用毛刷刷洗。这种方法操作简便、设备简单,但效率低,适用于单件小批小型零件。一般情况下不宜用汽油,因其有溶脂性,会损害人的健康且易造成火灾。
