土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 带式真空过滤机配件的清洗方法
带式真空过滤机配件的清洗方法
发布于:2021-03-06 14:55:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
       带式真空过滤机配件油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的,如果不及时清理久而久之积垢增多将阻碍部件的运转,从而导致设备出现故障。那么,我们如何清洗带式真空过滤机配件呢?
  1、擦洗。将零件放入装有柴油、煤油或其他清洗液的容器中,用棉纱擦洗或用毛刷刷洗。这种方法操作简便、设备简单,但效率低,适用于单件小批小型零件。一般情况下不宜用汽油,因其有溶脂性,会损害人的健康且易造成火灾。
  2、喷洗。将具有一定压力和温度的清洗液喷射到零件表面以清除油污。此方法清洗效果好,生产效率高,但设备复杂,适于清洗形状不太复杂、表面有严重油垢的零件。
  3、振动清洗。将待清洗的零件放在振动清洗机的清洗篮或清洗架上,并浸没在清洗液中,通过清洗机产生振动模拟人工漂涮动作和清洗液的化学作用去除油污。
  4、超声清洗。靠清洗液的化学作用与引入清洗液中的超声波振荡共同作用,以去除油污。
  在此需提醒大家的是:应根据油污的成因及特点合理选择清洗方法,以保证零件的正常使用,避免清洗对零件造成腐蚀或损伤,防止污染环境及零件的后续污损。
    yj蓝天 沙发
    资料说的有点简单了,如果再能增加清洗耗水量、清洗效果,清洗周期等内容,资料就更丰富了,谢谢分享
    2022-01-14 06:35:14
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
KST-污泥脱水设备工作流程介绍
       污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备,主要应用在污水处理厂,其工作流程非常的简单,操作也很简单,我们在使用之前是需要对其进行了解的,下面就给大家介绍一下设备的工作流程:   1、污泥池内的污泥通过污泥输送泵,被输送至计量槽,通过调节计量槽内液位调整管调节进泥量,多余的污泥通过回流管回流到污泥池。   2、污泥和絮凝剂在絮凝混合槽内,通过搅拌机进行充分混合形成矾花,理想的矾花直径在5mm左右。
