污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备,主要应用在污水处理厂,其工作流程非常的简单,操作也很简单,我们在使用之前是需要对其进行了解的,下面就给大家介绍一下设备的工作流程:
1、污泥池内的污泥通过污泥输送泵,被输送至计量槽,通过调节计量槽内液位调整管调节进泥量,多余的污泥通过回流管回流到污泥池。
2、污泥和絮凝剂在絮凝混合槽内,通过搅拌机进行充分混合形成矾花,理想的矾花直径在5mm左右。
3、矾花在浓缩部经过重力浓缩,大量的滤液从浓缩部的滤缝中排出。
4、浓缩后的污泥沿着螺旋轴旋转的方向继续向前推进,在背压板形成的内压作用下充分脱水。
5、脱水后的泥饼从背压板与螺旋主体形成的空隙排出。可以通过调节螺旋轴的转动速度和背压板的空隙来调节污泥处理量和泥饼的含水率。
6、污水经过沉淀处理后会产生大量污泥,即使经过浓缩及消化处理,含水率仍高达96%,体积很大难以消纳处置,须经过脱水处理,提高泥饼的含固率,以减少污泥堆置的占地面积。
污泥脱水机因出泥含水率较低工作运行稳定、具有耗能小、控制管理相对简单、维修方便等特点,而设备采用的技术原理都是全新的分离技术,很环保,这就是深受大家喜欢的原因。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
带式污泥脱水设备出料浑浊的解决办法?带式污泥脱水设备是在污泥脱水设备和滤布之间存在弹性膜的带式污泥脱水设备。在使用中,材料投入结束后,可以将高压流体或气体介质注入隔板,此时整个隔板将使挤压泥饼膨胀,实现泥饼的进一步脱水,即所谓的挤压过滤。带式污泥脱水设备很好用,但在使用中会出现很多问题。一般来说,材料很浑浊。在此,说明带式污泥脱水设备的材料浑浊的原因和解决对策。 滤布破了。隔膜式污泥脱水设备利用对泥饼进一步脱水后压缩空气填充隔膜,利用隔膜的变形以二维方向的压力破坏粒子间形成的拱桥,将残留在粒子空隙间的滤液挤出。压缩空气压力高达1.0MPa。如果在供给不足、滤饼未充满过滤室的状态下进行冲压,则过滤板的分离器会大幅扩张,导致过滤板破损。如果供给中含有较大的固体粒子,压缩时过滤室的隔膜侧会受到不规则的力,隔膜破裂。可以仔细观察滤液流出的浑浊状况。个别喷嘴的滤液浑浊时,基本上可以判断这里的滤布破损。此时,请检查滤布破损的原因并进行分析。如果原因是皮带污泥脱水设备的使用错误,请在以下操作过程中采取正确的操作方法,更换滤布。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对污泥脱水工艺具有较好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
