带式污泥脱水设备是在污泥脱水设备和滤布之间存在弹性膜的带式污泥脱水设备。在使用中,材料投入结束后,可以将高压流体或气体介质注入隔板,此时整个隔板将使挤压泥饼膨胀,实现泥饼的进一步脱水,即所谓的挤压过滤。带式污泥脱水设备很好用,但在使用中会出现很多问题。一般来说,材料很浑浊。在此,说明带式污泥脱水设备的材料浑浊的原因和解决对策。
滤布破了。隔膜式污泥脱水设备利用对泥饼进一步脱水后压缩空气填充隔膜,利用隔膜的变形以二维方向的压力破坏粒子间形成的拱桥,将残留在粒子空隙间的滤液挤出。压缩空气压力高达1.0MPa。如果在供给不足、滤饼未充满过滤室的状态下进行冲压,则过滤板的分离器会大幅扩张,导致过滤板破损。如果供给中含有较大的固体粒子,压缩时过滤室的隔膜侧会受到不规则的力,隔膜破裂。可以仔细观察滤液流出的浑浊状况。个别喷嘴的滤液浑浊时,基本上可以判断这里的滤布破损。此时,请检查滤布破损的原因并进行分析。如果原因是皮带污泥脱水设备的使用错误,请在以下操作过程中采取正确的操作方法,更换滤布。
液体从滤板和隔膜之间泄漏。带式污泥脱水设备工作期间,污泥脱水设备与膜片之间的漏液是常见的故障之一,其主要原因是:进料泵的压力流量高,导致液压不足;在布的褶皱和布上开孔的滤板和隔膜板的密封面上夹着垃圾等。其处理方法也比较简单,可以根据故障的原因重新调整泵的压力和流量,增大液压,在压力过滤的过程中经常保证滤布的清洁和平整,发现滤布上有孔,用尼龙刮板将两板密封面之间的垃圾清理干净,各
滤布的针脚开线了。发现滤布缝合处开线引起的问题时,取下滤布重新缝合。
滤布的选择不恰当。选择滤布时,应该根据自己滤液的特性选择合适的滤布。如果选择不当,滤布很容易就不行了。此外,在这种情况下出现混浊会逐渐加剧,几乎所有的滤布都会出现问题。或者是因为所选滤布的孔太大。此时,更换适当的滤布。
材料浑浊对工作效率的影响很大,如果发现材料浑浊,必须立即修理,但带式污泥脱水设备刚开始工作时材料浑浊后,逐渐清晰是正常现象。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
餐厨垃圾堆肥处理技术全解析餐厨垃圾堆肥处理现一般采用好氧堆肥工艺,通常由前处理、主发酵(亦可称为一次发酵或初级发酵)、后发酵(亦可称二次发酵或次级发酵)、后处理、脱臭及储存等工序组成。 餐厨垃圾堆肥装置分类 按照需氧程度,堆肥可分为好氧堆肥和厌氧堆肥。 好氧堆肥是在通风条件下有游离氧存在时进行的分解发酵过程。 好氧堆肥对有机物的分解速度较快、降解比较彻底、堆肥周期短。一般一次发酵在4~12天,二次发酵在10~30天。
只看楼主 我来说两句 抢板凳供给中含有较大的固体粒子,压缩时过滤室的隔膜侧会受到不规则的力,隔膜破裂。可以仔细观察滤液流出的浑浊状况。个别喷嘴的滤液浑浊时,基本上可以判断这里的滤布破损。此时,请检查滤布破损的原因并进行分析。如果原因是皮带污泥脱水设备的使用错误,请在以下操作过程中采取正确的操作方法,更换滤布。
