土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水器是有桶的好还是无桶的好?
净水器是有桶的好还是无桶的好?
发布于:2021-03-09 14:28:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着国民饮用水安全意识的提升,净水器已然成为了家庭必需品。在选购与健康相关度高的产品时,消费者更加倾向于购买品质更好、体验更佳的高端产品。由于净水器不是一次性消费品,而且价格也不低,所以我们在购买前必须做足功课,买到符合自己期待的净水器。
我们知道目前超滤和RO反渗透是直饮水饮水器最主流的两种净水方式,按过滤精度来说RO反渗透更优于超滤,因为RO反渗透膜的过滤精度高达0.0001μm,能滤除水中的细菌、放射性物质、重金属和有机化合物等细微杂质,只允许水分子通过,过滤出来的是纯水。
超滤机以超滤膜为核心,过滤精度为0.01μm,可以滤除自来水中的铁锈、泥沙、胶体等污染物,保留了水中的矿物质,当然水中的钙、镁离子等所谓的矿物质也保留了下来,所以烧开水后依旧存在水垢问题,出水不可直饮,建议烧开喝。出水量大,可满足全家饮、食、洗浴净水所需。
大家可以根据自己所处地区的水质及自身对水品质的需求来选择。其实相比于选择超滤还是RO,在选购净水器时,选有桶净水器还是无桶净水器极容易大家被忽视。今天就来说说有桶净水器与无桶净水器各自的优势与不足,给大家提供购买参考。
有桶净水器
由于RO膜精度高,但是过滤速度也慢。反渗透净水器的出水量比较小,不能满足用户随时取水的需求。为了解决用户随时取水的需求,压力桶就派上了用场。当用户不取水时反渗透净水器依然在工作,将过滤的纯净水先储存到压力桶内,当用户取水时,直接从压力桶向外输出,这样用户就不用花时间等待制水了。既能保证了大量用水的需求,也能避免净水器水泵频繁工作,延长净水器的使用寿命。
但是有桶净水器有一个缺点,由于净水器中的活性炭吸收了自来水中的氯,不仅改善了口感,而且失去了抑菌作用。这时水桶里没有氯的抑制,只要有细菌进入,便会成为它们的繁殖天堂。
无桶净水器
没有储水桶,无桶机只要打开水龙头电器部件就要马上工作,实现即滤即饮,所以不存在二次污染问题;制水速度看各家产品不同,普通的净水器的制水速度还是较慢的;同时没有储水桶更省空间。但是无桶机机器工作频繁,机件损耗大,并且无桶机的工作电流比有桶机大3-4倍。
无桶净水器有个显著的缺点就是每次启动制水时,刚出来的水TDS值都较高(TDS是指水中总溶解性物质的浓度),需要放置一段时间才能降到正常范围内。第一杯水TDS值较高是目前净水行业普遍存在的问题,利用金利源纯水洗膜专利技术就能够很好解决,同时金利源K6-600B,600G无罐大通量,有效解决传统无罐纯水机水量小、制水慢的问题。
同时无罐一体机更省厨下空间,减少二次污染问题的发生。有桶和无桶净水器有各自的优缺点,到底如何选择,还是得综合自己的预算和安装条件,以及需求等多方面因素考虑,以饮用健康的水为最终目的。从健康的层面来看,还是选择无桶的净水器比较好,相信在未来这也也会是一个趋势。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天然气进入自来水管网导致家里自来水能点燃?!用水安全怎么保证?
近日,辽宁盘锦大洼区赵圈河乡四营村的文女士反映,家里的自来水能点燃。文女士称,自来水能点燃的情况已经持续三四年了,“打开水龙头的时候,有时候会出现气体,这种情况下用水的话就可以点着。” 文女士还说,用家里的自来水洗碗或者洗手之后“手还是会很滑溜,总感觉洗不干净。”不像平时手是干的,而且不止他们一家有这样的情况,村子里100多家都是这样的。这一问题引起政府高度重视,立即聘请专家分析查找原因。
