土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 天然气进入自来水管网导致家里自来水能点燃?!用水安全怎么保证?
发布于:2021-03-09 14:26:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近日,辽宁盘锦大洼区赵圈河乡四营村的文女士反映,家里的自来水能点燃。文女士称,自来水能点燃的情况已经持续三四年了,“打开水龙头的时候,有时候会出现气体,这种情况下用水的话就可以点着。”
文女士还说,用家里的自来水洗碗或者洗手之后“手还是会很滑溜,总感觉洗不干净。”不像平时手是干的,而且不止他们一家有这样的情况,村子里100多家都是这样的。这一问题引起政府高度重视,立即聘请专家分析查找原因。
11月24日,大洼区官方发布通报,经过调查分析,专家认为,该居民所在的四营屯自来水源来自于深层地下水,因少量天然气串入水层,在采水过程中将天然气带到地面,由于近期该区域自来水站的蓄水装置正在进行扩容改造,临时采取地下水直供方式,导致少量天然气进入自来水管网,造成可燃现象。
目前,由区水利、卫健、应急等部门牵头对全区自来水源进行全面排查,尚未发现其他区域存在此类问题。大洼区将进一步完善供水流程,确保居民自来水饮用安全。大洼区官方表示,将对造成相关问题的有关部门及人员启动问责程序。
以上新闻事件,后续问责的事情我们且不说,单这一事件真的是骇人听闻,现在居民用水安全谁来保证?据文女士称,期间用的水看起来也是清澈的,无色无味。所以说,单凭肉眼是无法判断水质的安全。
再说说此次事件的主要因素天然气,天然气的主要成分是甲烷,主要含碳、氢两种元素。虽说天然气难溶于水,但是这安全隐患也很大,因为我们煮菜的灶台跟水龙头很近,如若在开火煮饭时打开水龙头用水,明火碰到天然气岂非要造成爆炸?不敢细想。
同时这一事件又给了我们一个警醒,这反映出自来水在输送过程中的二次污染问题,因为很多不确定的外在因素,造成未可知的自来水二次污染问题,在输送过程中安全性难以保证,这次是天然气,下次指不定就是什么了?
所以为了家人的用水安全,我们必须要做好最后一道防线,最保险最有效的方法就是装上家用净水器了。净水器可以过滤掉水中的杂质、细菌、病毒及重金属等有害物质,金利源RO反渗透净水器,过滤精度达0.0001微米,保证出来的是一杯纯净的水!保障家人饮用水安全,金利源家庭净水卫士与你同在。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
威海花青素提取设备传统工艺与膜分离工艺效果对比
  威海花青素提取设备在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。设备体积小、结构简单,故投资费用低。膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。   威海花青素提取设备特点:   1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。   2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。   3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。   4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性。
