土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 雷电冲击峰值电压冲击电流峰值表
雷电冲击峰值电压冲击电流峰值表
发布于:2021-03-09 14:17:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
冲击峰值表的测量范围
通过测量电缆,该设备连接至冲击电压分压器(电阻型或电容型设备)的低压臂或大电流分流器上。对于测量分压器(分流器), 冲击峰值电压表将引入一个2MΩ∥39pf的负载。如果需要,例如在电阻型冲击分压器的情况,可将75Ω(或50Ω)的匹配电阻加在该表的两个输入端之一。该装置允许输入的最大脉冲电压峰值为1600V。测量值以5位数字直接显示,单位为kV。
该装置不同于目前常用的冲击峰值表的特点是:测量电压量程无需手动切换,而由装置自动切换。正负极性在显示屏上自动显示。
冲击峰值表的适用范围
NA23型冲击峰值电压表,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它单次脉冲峰值。内部的一个计算单元可使分压器高压侧的峰值以kV为单位直接显示出来。显示范围从 0.1kV至 16000kV。该装置是为了高压试验室的使用而专门设计的。采用特殊的布线、屏蔽、滤波以及过电压保护线路使电磁干扰高度衰减。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
用了多种除湿办法依然解决不了配电柜潮湿问题该怎么办?
目前很多配电柜使用者在使用配电柜过程中会遇到配电柜潮湿结露发霉等问题,这些配电柜用户使用的场所虽然不一样,有冷库,地下室,隧道,地下管廊等,但是都会遇到同一个问题,那就是配电柜受潮。有的配电柜潮湿特别严重,周围的线缆被霉点覆盖,配电柜内的金属元器件也是锈迹斑斑,而且还经常出现跳闸的情况,有的甚至引发火灾。 通过总结发现配电柜生锈发霉多是因为周围环境潮湿所引起的,有些用户虽然及时采取了配电柜除湿治理措施,但是效果却不尽人意,究其原因主要是潮湿治理的方法存在不妥,表现在以下几个方面:
