目前很多配电柜使用者在使用配电柜过程中会遇到配电柜潮湿结露发霉等问题,这些配电柜用户使用的场所虽然不一样,有冷库,地下室,隧道,地下管廊等,但是都会遇到同一个问题,那就是配电柜受潮。有的配电柜潮湿特别严重,周围的线缆被霉点覆盖,配电柜内的金属元器件也是锈迹斑斑,而且还经常出现跳闸的情况,有的甚至引发火灾。
通过总结发现配电柜生锈发霉多是因为周围环境潮湿所引起的,有些用户虽然及时采取了配电柜除湿治理措施,但是效果却不尽人意,究其原因主要是潮湿治理的方法存在不妥,表现在以下几个方面:
1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
不合理的配电柜除湿方法带来的结果就是配电柜除湿没有效果,一般来讲,配电柜电气设备运行环境中的潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素。通过大量实地勘察,电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因如下:
◎地理环境——山区、胡泊、低洼地带等地质因素。
◎与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。
◎封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,湿气易凝结。
◎通风系统——电缆半层/地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入。
◎电气设备密封不严——电气设备与电缆半层/地沟连接部分密封不严,电缆半层/地沟潮湿气体沿缝隙进入电气设备内。
所以解决电气设备防潮除湿必须从多方面考虑:①设备的相对密封处理;②潮湿空气来源的预防;③柜内久聚潮湿空气的除湿治理。具体防治措施如下:
(1) 利用停电机会清擦设备,使配电柜内保持清洁。
(2) 密闭配电柜。配电室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使配电室内空气保持清洁。
(3) 对配电柜进出线孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。处理。
(4)配电柜内安装除湿器——SPR-CN-S1智能除湿器,根据电气控制柜内久聚湿潮空气的抽湿治理而研制,并按体积小、便携使用的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水分。
总结:配电柜潮湿,首先是需要做到提前预防,在未出现很严重的锈蚀和霉点之前就应该及时对柜体进行封堵,并在柜内安装配电柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器,可以有效的解决配电柜潮湿问题。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关柜除湿的有效解决办法是什么?【赛普瑞电气】开关柜内有凝露就传统处理方式而言,一般解决柜体湿气,凝露等问题的方法给柜体加装电加热器、风机、干燥剂或者对柜体进行密封,这些办法均能对柜内湿气,凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。 因为: 1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。 2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用运行环境安全智能控制系统,让配电室处于微正压,使配电室处于恒温恒湿工作状态,彻底解决湿气,有毒气体,粉尘,凝露等危及电气运行安全的各种隐患!
