土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 管理红利时代,向门窗精细化设计要效益!
管理红利时代,向门窗精细化设计要效益!
发布于:2021-03-09 09:38:09 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
文章作者黄赢现、于慧丽、孙娟娟,由 黄赢现 授权发布,知识产权归作者所有。
-   01   -
卧室窗精细化设计
No.1
设计原则
1. 原则: 小开启,大固定;
2.开启扇宽度:650mm/700mm(不含安装间隙);
3.横梃距地面距离:1100mm/1000mm/900mm;
4.通风面积不够时: ①调节开启扇宽度; ②增加开启扇的数量。
注:自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20;
5.开启方向:①满足室外机的出入; ②平窗避开床头位置; ③飘窗无室外机影响时,尽量放到室内门对角线;
6.执手高度:1650mm/1600mm/1550mm;
7.推拉门:执手(内扇)位置便于日常使用。
8.通风面积计算方法:S=H*L(平开窗角度大于70°
No.2
案例分享
【案例1】:
设计要点: TC1818开启方向优先满足空调室外机的安装需求,为满足通风面积要求,开启扇宽度调整为700mm。
设计要点: TC2019 优先满足室外空调机位安装。
设计要点: ZJC3418 开启无空调外机安装需求,放在窗户拐角位置,方便室外玻璃的清洁。
【案例2】:
设计要点: TC2417B为满足通风面积要求,做两个开启扇。
设计要点: TM11524带执手一扇靠床尾。(推拉门大样为内视图)
-   02   -
厨房窗精细化设计
No.1
设计原则
1.开启形式应保证有效通风量
厨房里做饭较多喜欢“煎、炒、烹、炸”,烹饪过程中产生的油烟较大,除了使用抽油烟机之外,有时需要开窗辅助通风换气。 一般住宅的厨房面积通常为4-7平方米,因此平开窗开启扇600mm(宽)×1200 ~ 1500mm(高),即可满足规范要求。 但窗户的不同开启形式对于厨房的通风量有较大影响。 在相同窗洞尺寸下,平开窗可以完全开启,而悬窗和推 拉窗的有效开启面积要更小(图1),应在设计时加以注意。
 2.通风量应可调控
人们在厨房操作时,往往既希望开窗换气,同时又要防止强风灌入室内。采用推拉窗相对容易控制通风量,而采用平开窗时,应增加风撑固定窗户开启的角度。
注意不与其他户形成对视。
3.窗洞位置宜接近洗涤操作区
根据规范要求,厨房窗户面积应符合窗地比要求,比值不应小于1/7(各地区或有区别),以保证足够的采光量。考虑窗洞位置时,应优先考虑接近主要操作区域,例如洗涤池附近,为白天的操作活动提供足够的光线。
No.2
设计精细化
1.注意窗户和厨房家具、设备、吊顶高度的关系
1.1 橱柜:
厨房中普遍都会装有吊柜,在确定窗户的位置时,应注意预留足够的墙垛确宽度保窗能正常开启,按照一般厨柜进深300-350mm考虑,留出350-400mm的墙垛较为合适。
1.2 设备
由于燃气热水器对外强排的需要,热水器安装位置宜接近外墙,因而很有可能临近窗户。开设窗洞时也应考虑热水器的位置,避免窗开启扇与热水器发生矛盾。
2.洗涤池附近的窗扇下部可设固定窗扇
考虑到水龙头高度问题与中国成人平均身高,可以在窗户下部设置约400mm高的固定窗扇,使开启扇位于水龙头高度上方,同时可以预防物品从窗户里不慎坠落现象。
3.避免开启扇阻碍连续的烹饪操作
  考虑到家务操作的动线关系,厨房洗涤池与炉灶间应有连续的台面。当窗扇开启后位于两者之间的连续台面上时,容易妨碍洗、切、炒的连续操作,影响台面置物,因而在设计时应注意避免出现这种情况。
-   03   -
卫生间窗精细化设计
No.1
设计原则
门窗类型:上悬窗、内开内倒窗、内平开窗
1、上悬窗:
a.含义:滑撑装于窗扇两侧上方,向室外方向开启,此类窗型一般防雨性较好。
b.设计优势:满足小通风换气要求,开启时不占使用空间,人性化考虑加下亮;
c. 尺寸规划原则: 开启角度< 30° 且 开启水平距离< 300mm ;
d.执手高度:距离地面约1300(横档避开视线范围);
e.通风面积:F窗*sinA°(A为开启角度;F窗为窗面积);
f.钢化:七层及七层的以上外开扇玻璃需双钢化;
g.玻璃压条应装在室内侧,作用:①防盗;②抗风压;③方便玻璃安装(规范《塑料门窗工程技术规程》6.2.21-6);
2、内开内倒窗(窗外有空调室外机,是否设计下亮与甲方商定)
a.含义:是一种可以向室内竖直方向开启90度(不加风撑),也可以向室内沿水平方向向下开启小角度透气的窗户;
b.设计原则:内平开方便空调室外机出入,开启扇开启不影响室内使用(案例五开启避开花洒,不设下亮;案例六向花洒方向开启,设400高下亮);常保持内倒状态,满足通风换气要求;
c.执手高度:距离地面约1550/1600/1650;
d.通风面积:明卫生间的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20;
3、内平开窗(窗外有空调室外机,是否设计下亮与甲方商定)
a.含义:是一种可以向室内竖直方向开启90度(不加风撑);
b.设计原则:内平开方便空调室外机出入,开启扇开启不影响室内使用(案例五开启避开花洒,不设下亮;案例六向花洒方向开启,设400高下亮) ;建议尺寸500~600mm(开启扇宽度过宽,开启会占室内使用空间)
d.通风面积:明卫生间的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20.
No.2
设计案例
【案例3】:
设计要点: 西立面卫生间窗洞口高度与北立面不一致,注意窗台高度与下亮高度
窗台高度600,底部容易渗漏;
【案例4】:
设计要点: 当遇到此种有空调室外机情况,需与甲方沟通选择哪种方案; 开启扇开启方向、是否加下亮具体与甲方确认为准。
【案例5】:
设计要点: 当遇到此类卫生间布置时,建议将窗洞口调整至马桶正后方,具体以甲方确认为准;
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程结算审计的“五大内容“和八大法宝”
工程结算审计是指总包 、监理、造价咨询单位及建设单位对各承包单位提交的工程结算资料所进行的审计活动。 以下详细介绍结算审计五大内容: 对合同、协议、招投标文件的审核 进行工程造价审计,首先应仔细研究合同、协议、招投标文件,确定工程价款的结算方式。 合同依据计价方式的不同,可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。其中,总价合同又分为固定总价合同和调价总价合同;
