将来工程造价 发展趋势是朝“难”还是偏“易”这类问题同行问了一遍又一遍,如果在此说将来工程造价发展趋势是一方面越来越简单,另一方面将越来越难,大家可能觉得这个答复自相矛盾,为了不引起矛盾先在此引入两个概念:
NO.1 专业
指同行从事的工程造价理论专业。
NO.2 砖业
指我们常说的土建、安装、装修、市政、园林、消防、公路等等一切能被单位工程分割开的,有官方定额专门取费比例的这些工作内容的学名统称。
从概念的大小可以明显看出,砖业中包含工程造价专业,也同时容纳了施工、技术、资料、材料等其他专业。
笔者认为本职工程造价专业是越来越简单。而砖业里的内容越来越难。
专业 越来简单
有些人对此会提出自己的看法,过去做工程造价,用到的工具无非是:比例尺、计算器、算量纸,而现在做工程造价,不会软件算量都不好意思说自己是做工程造价的,今天不懂BIM好象明天就要被淘汰一样;2003年之前用的只是定额计价体系,2003年以后实施了清单计价体系,本来定额计价就没有完全搞懂,现在又多出一个清单计价体系,头脑中更混乱了。工程造价里的专业知识内容到底是越来越简单还是越来越难,下面做个分析:
1、 政策干预减少,投标自主性增强。 建办标〔2020〕38号-住建部印发工程造价改革工作方案,取消最高投标限价按定额计价的规定,逐步停止发布预算定额发布。这一文件出台可以说一石激千层浪,预示着将来官方对建筑工程项目的行政干预会越来越少。官方的行政文件少,工程造价的市场化进程脚步就加快了,套在工程造价人员身上的枷锁就减轻了,什么取费基数、费率,一切按市场计取,预计要发生的措施费、设计费、管理费,坚决计取,如同问题所述:只是装修改造工程,没有混凝土钢筋工程,可以计取垂直运输吗 ?答案:当然要计取措施费,因为装修材料也需要通过垂直运输才能到达施工部位,如果认为垂直运输包含混凝土钢筋运输成本,可以人为自行用系数打折,如果感觉垂直运输费离预计成本太遥远,可以改取材料二次搬运费,总之目的是为了满足实际成本需要。预计不会发生的费用,让取也不取,如施工方案都是白天施工,夜间施工费有取费费率也可以直接调整为0不予以计取费用。实物量工序可以得出相对通用的人、材、机消耗量,这叫“定额”,但能够共享通用的措施费率一定是无用的数字,因为不可能有两个工程措施费用消耗量雷同的项目,用经验公式计算的措施费率现阶段都是在凑数,也就是把不应该取费的项目计价了,把应该计高价项目按定额费率计少了,最终总成本以盈补亏看似费用持平承包方也没有吃亏,但突然有一个项目在竣工结算时审计方提出你们工作时间都在白天,之前计取的夜间施工费要扣除,于是承包方非常不解地将问题发到平台请专家评判,七嘴八舌的回复响起:没发生就不给钱。再反问一句如果实际发生了但之前没计价的措施项目结算时是否应该如何考虑增加费用?全场顿时无声。看似正确的答案依据只是来自某某文件规定,所谓的正确性依据经不起任何推敲。随着投标报价真正走入清单计价时代,投标人对自己所报的工程量清单综合单价可以自己做主时,组出的价格越来越客观、合理,结算时的争议和纠纷就会越来越少,一切价格按市场调节,不受指导性文件的条条框框约束,组价将会越来越透明,越来越容易。
2.工具变先进,工作变轻松。 工程造价用的工具越来越先进,算量软件的填充、识别线、数点位功能会极大提高算量工作效率,对比之前计算器、比例尺,算量纸用电子表格输入公式算量精度大大提高。工程造价人员害怕的工程算量工作变得不那么枯燥了。随着BIM技术的普及,工程造价人员之前繁琐的工作内容变得轻松。
3.工程造价理论基础越来越完善。 2003版清单计价规范是照搬照抄,直接翻译,2008版与2013版清单规范是摸着石头过河,规范想结合国内具体情况修改但又出现了条款上的许多漏洞和矛盾之处,之后的清单规范在大原则上会继承国外清单计价的思想体系:就是诚信为本、客户至上、信守契约、互惠共赢。谁制造的错误谁承担责任,而不是象现在操作,谁出的错误都由承包人背锅。此外具体细节会参考国内特色,如甲供材具体计价、实施、计税、退还等程度操作都会有明确的规范条款说明,不会出现一个地区一种各自为政的操作方法,让同行调个单位,换个项目仿佛进入了另一个世界,政策变幻导致环境变化后,一夜之间就从资深人士转化为什么都不会的小白。
砖业 越来越难
说砖业越来越难是因为现在砖业问题的难度系数已经突破了工程造价人员传统的认知。图1展示的是模型,也同时是施工图纸,工程造价人员要对着模型算量计价。
图1
有人会庆幸地认为,图1给我们带来了希望,说明我们选择的BIM之路是正确的,但是笔者要泼的一盆凉水:模型是设计师完成的,之前设计工作与工程造价人员没有任何关系,之后工程造价人员要做的是计算出模型转化成实物需要消耗的实际实物数量。做造价不想算量,做预算不会成本永远也进不了工程造价的大门。造成将来工程造价砖业越来越难的因素有:
1.设计作品追求标新立异。 现在设计师头脑风暴剧烈,设计风格越来越脑洞大开,新工艺、新材料结合奇特的构件造型,绚丽的色彩变幻,精益求精的做工要求,使工程成本的可控性大大降低。成本偏差100%不叫差,200%也正常,500%可以原谅,1000%也就这样。有人说没见过综合单价5000元/m3的混凝土,下面图2就是让没见过的人长长见识。
图2
问题出于实战案例,提问者问:图二中6m长,高11m的异形墙怎么绘制?实际这个问题的难度不在于如何计算混凝土异形墙的砼体积,真正要考验工程造价人员经验的是图2构件模板措施费要花费多少,模板措施费折合到混凝土构件中,将影响混凝土综合单价多少成本,如果计算结果综合单价超过5000元/m3而没有大惊小怪说明做造价的人日渐成熟了。
2.原施工现场实施的实物量工序可以异地转移。 最典型的是现在流行的全装配结构(也就是以前的预制构件),场外加工制作,场内安装,将混凝土构件变得如钢结构一样可以分段操作,成本预测要增加许多外在因素,如加工制作费用、加工制作损耗、加工制作二次运输等等,这些在之前定额中好象都没有人教授过,以前版本定额还有钢结构件、混凝土预制构件的场外运输定额子目,现在新版定额将其看作成品,只是统一计算材料费,定额子目中将构件场外运输费用与构件材料费合并计入成品构件材料费中,取消了构件场外运输的子目,到底构件在场外发生的一系列成本是多少?只有加工厂商知道了。
3.图纸深化越来越细。 最早见到的装修图纸是设计说明里放一张表格,上面把项目中各空间的墙、顶、地面层工艺做法用文字简单描述,有经验的设计师会在表格最后一栏面跟一个图集做法索引,现在的图纸,不仅要深化节点图、大样图,甚至还要做出三维模型,原有定额企业管理费中可没有设计师的工资、奖金,深化设计费用在以后投标项目可要咨询清楚应该由哪方完成,费用是多少等等,深化设计费用细节要一一签入工程施工合同内。否则,3个设计师忙上半年的深化设计费用50万元就进入了管理费成本,钱是小事,如果没有做好项目中标准备,等进场后现找3名能做深化设计图纸的设计师在短时内不容易找到。
4.措施费项目越列越多。 将来总承包新建工程项目的措施费比例将超过实物量成本。因为环境保护越来越严格,施工环境越来越复杂,施工条件越来越苛刻,施工规范精度越来越高,工程改造拆除要用水炮机降尘;车辆进出施工现场要经水池清洗车轮携带的淤泥;施工现场要装监控;操作人员要实名制打卡等等新型费用越来越多,导致工程成本水涨船高,造价人员再没有工程措施费的意识,不懂措施方案和了解施工工序全过程,赔钱就是下一个项目。
分析了工程造价的“难”和“易”,能为同行今后的发展和努力方向做一个引导,尽快知道现在算的量与过去算的量意义完全不同,除了知道如何计算造型混凝土墙的体积和模板工程量外,还会真正计算出构件3.6m以上的模板每超高1m,人、材、机消耗量增加的实际比例,才能消除算量是初级水平人员的工作这种误区。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
