日常操作直接影响房地产用康明斯发电机组工作效率和使用寿命,为了发挥设备性能,机组的维护、保养及正确操作使用不可少!正确放心使用房地产用康明斯发电机组注意七大事项!华全动力介绍!
1、房地产用康明斯发电机组低温起动后,转速的增加应尽可能缓慢。柴油机低温起动后,机油压力的升高都要有一个过程,而在这个过程中柴油机的各运动部件得不到足够的润滑,如果快速地提高转速,易造成轴承、汽缸套内部及其他需要润滑的部件的磨损加剧,而且直接加负荷还会造成燃烧室及其他部件损坏。
2、不同牌号的机油不允许混合使用。不同牌号的机油的粘度指数是不一样的,其运动粘度、水分含量和使用环境都有区别,所以不允许CA级机油和CC级机油混合使用和非增压的机油混合使用。
3、不允许在柴油机重负荷运转中打开水箱压力盖。因为柴油机在重负荷运转时,水温往往过高,易造成蒸汽伤人。
4、柴油机使用的柴油须进行净化。如果柴油内混入过多的机械杂质,会加剧喷油泵和喷油器内部精密偶件的磨损,严重时还会使各运动部件发生卡滞现象,易造成高压油泵的各缸供油不均、功率下降和柴油消耗增加等。
5、房地产用康明斯发电机组起动后不允许长时间怠速运转。柴油机起动后,如果长时间怠速运转,会导致柴油喷入燃烧室后燃烧不充分,形成过多的积碳而发生喷油器内部偶件堵塞现象,还会引起气门座和活塞环内部结胶等。柴油机的怠速运转时间一般不要超过8min。
6、新购买或经过大修的柴油机要有一定的磨合期。车用柴油机的磨合期一般为2500km左右,柴油发电机组配置的柴油机的磨合期一般为70h左右。
7、柴油机在起动前一定要对机油的质量和数量进行检查。机油的添加一定要符合技术要求,一般情况下柴油机运转前,机油的液面应在机油标尺的静满刻度处,运转中应在动满刻度处,若不符合要求,应及时添加。
正确放心使用房地产用康明斯发电机组注意七大事项,华全动力已经做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
启动500kw华全WF柴油发电机组内容事项启动500kw华全WF柴油发电机组内容事项,华全动力介绍!一、进气系统的检查准备1、确认所有夹子和接头安装牢固无松动。2、察看空气清洁器伺服指示器, 当黄色横隔膜进入红色区或者红色活塞在可见 位置更换清洁空气滤芯。二、 冷却系统1、查看500kw华全WF柴油发电机组冷却系统没有泄漏,无接头松动现象。2、检查冷却系统的软管无老化现象。3、检查水泵无泄漏迹象。4、查看500kw华全WF柴油发电机组风扇驱动皮带没有裂缝、老化现象。
