启动500kw华全WF柴油发电机组内容事项,华全动力介绍!
一、进气系统的检查准备
1、确认所有夹子和接头安装牢固无松动。
2、察看空气清洁器伺服指示器, 当黄色横隔膜进入红色区或者红色活塞在可见 位置更换清洁空气滤芯。
二、 冷却系统
1、查看500kw华全WF柴油发电机组冷却系统没有泄漏,无接头松动现象。
2、检查冷却系统的软管无老化现象。
3、检查水泵无泄漏迹象。
4、查看500kw华全WF柴油发电机组风扇驱动皮带没有裂缝、老化现象。
5、检查水箱散热器芯和中间冷却器的外部无覆盖物。
6、检查冷却剂液面在规定范围内。
三、500kw华全WF柴油发电机组运行前的准备
1、检查电缆接头无松动。
2、检查电缆无破损。
3、检查电力输出电缆无短路,相序正确。
4、启用新的或是封存的发电机时须检查发电机定子对地绝缘值不低于 1.0MΩ。
四、燃油系统的检查
1、检查500kw华全WF柴油发电机组燃油供给管线畅通,燃油管线的接头无松动和泄漏。
2、检查所有的阀门和电磁阀已处于开路状态。
五、 润滑系统
1、检查柴油机曲柄箱润滑油面在油标尺的上、下刻线之间的位置。
2、检查机油滤清器、传感器等部件处无泄漏。
3、检查呼吸器畅通。
六、 启动系统检查
1、检查500kw华全WF柴油发电机组电瓶电压、电量足够。
2、检查柴油机控制系统供电正常。
3、检查所有传感器、仪表和保护装置齐全完好。
七、启动准备
1、检查所有护罩和护盖已安装到位,防护装置在正确的位置。
2、启动和操作500kw华全WF柴油发电机组时保持周围通风良好。
3、检查旋转部件的周围无杂物。
4、柴油机组附近无无关人员。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
100kw华全WF柴油发电机组运行操作注意事项100kw华全WF柴油发电机组运行操作注意事项,华全动力介绍! 1、不应该带载急停机或卸载后接着停机 发电机组熄火后冷却系水的循环停止散热能力降低受热件失去冷却易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热产生裂纹或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面发电机停机时未经怠速降温会使摩擦面含油不足当柴油发电机组再次启动时会因润滑不好而加剧磨损。因此柴油发电机组熄火前应卸除负荷并逐渐降低转速、空载运转几分钟。
