100kw华全WF柴油发电机组运行操作注意事项,华全动力介绍!
1、不应该带载急停机或卸载后接着停机
发电机组熄火后冷却系水的循环停止散热能力降低受热件失去冷却易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热产生裂纹或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面发电机停机时未经怠速降温会使摩擦面含油不足当柴油发电机组再次启动时会因润滑不好而加剧磨损。因此柴油发电机组熄火前应卸除负荷并逐渐降低转速、空载运转几分钟。
2、机组冷状态下不应该带大负载
柴油发电机组冷机启动时由于机油黏度大、流动性差是机油泵供油不足机器摩擦面因缺油润滑不好造成磨损甚至发生拉缸、烧瓦等故障。
3、100kw华全WF柴油发电机组在机油不足时不应该运转
此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足导致异常磨损或烧损。为此机器起步前和柴油发电机组运转过程中要使得机油足,防由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。
4、100kw华全WF柴油发电机组冷启动后不应该猛加油量
若猛加油门则柴油发电机组转速升高会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大引起剧烈撞击易损坏机件。
5、在冷却水量不足或者冷却水、机油温度过高的情况下不应该运
100kw华全WF柴油发电机组冷却水量不足会降低其冷却作用,发电机因得不到冷却而过热;冷却水、机油的油温过高也会引起发电机过热。
6、在冷却水和机油油温过低的状态下不应该运转
100kw华全WF柴油发电机组工作过程中,冷却水温度过低,气缸壁温度随之下降,燃烧产生的水蒸气凝结成水珠与废气接触生成酸性物质,附着于气缸壁产生腐蚀磨损。机油温度过低机油黏度大流动性差,润滑部位油量不足使润滑变差,造成摩擦副磨损增加,缩短发电机使用寿命。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站安装高压带电显的作用要了解变电站安装高压带电显的作用,希望大家知道什么是高压带电显(高压带电显示闭锁装置),高压带电显示闭锁装置是一种提示性的安全装置,可以直接安装在室内外电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压,方便现场运维人员判定线路是否有高压,安全装置上的指示灯将显示对应的颜色,当有高压时一般红灯指示,对相关操作机构进行强制闭锁,同时向报警电路、电磁锁回路、微机闭锁系统输送信号;无高压时绿灯指示,闭锁装置解锁。
