土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 光氧废气净化器适应性强
光氧废气净化器适应性强
发布于:2021-03-08 13:52:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
     光氧废气净化器可以使恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭的目的。
     光氧废气净化器除恶臭:能  去除挥发性物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭,脱臭效果超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,
      光氧废气净化器适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定。运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。
5、无需预处理:恶臭气体无需进行的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。性能高,性能稳定,使用寿命长。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
拨开活性炭吸附箱活性碳吸附装置的面纱
  活性炭吸附箱的吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化的目的。   活性炭吸附箱活性碳吸附装置适用范围:该装置运用于大风量低浓度的废气处理,可处理苯类、酮类、醇类、、烷类及其混合类废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的废气的净化处理。活性碳吸附塔,系利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力,将废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯、醇、酮、酯、汽油类等溶剂的废气吸附,适用于大风量低浓度的废气治理,适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的   处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水)   处理等。
