活性炭吸附箱的吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化的目的。
活性炭吸附箱活性碳吸附装置适用范围:该装置运用于大风量低浓度的废气处理,可处理苯类、酮类、醇类、、烷类及其混合类废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的废气的净化处理。活性碳吸附塔,系利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力,将废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯、醇、酮、酯、汽油类等溶剂的废气吸附,适用于大风量低浓度的废气治理,适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的 处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水) 处理等。
活性炭吸附箱又称活性炭吸附塔工作原理含尘气体由风机提供动力,正压或负压进入塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
选型圆锥式破碎机的特点圆锥式破碎机特点设计的脉冲滤筒除尘器特点如下:1、核心过滤元件为褶式 滤筒,与普通布袋除尘器相比,地节约了空间;2、侧面配有保养门,可方便地 换过滤器,安装、保养不必进入机身内,缩短了停车时间;3、所有过滤器在运转中按顺序自动清洗,节省时间和精力;4、可根据用户需要采用抽屉式或灰斗式清灰结构; 圆锥式破碎机工作原理:
只看楼主 我来说两句抢地板我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
