土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \   选型圆锥式破碎机的特点
  选型圆锥式破碎机的特点
发布于:2021-03-08 13:28:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
      圆锥式破碎机特点设计的脉冲滤筒除尘器特点如下:
1、核心过滤元件为褶式   滤筒,与普通布袋除尘器相比,地节约了空间;
2、侧面配有保养门,可方便地   换过滤器,安装、保养不必进入机身内,缩短了停车时间;
3、所有过滤器在运转中按顺序自动清洗,节省时间和精力;
4、可根据用户需要采用抽屉式或灰斗式清灰结构;
        圆锥式破碎机工作原理:
 本除尘器一般为负压运行,含尘气体由进风口进入箱体,在折叠滤筒内负压的作用下,空气从筒外透过滤料进入筒内,进入清洁室从出风口 排出。当粉尘在滤料表面上越积越多,阻力达到设定值时(也可时间设定),脉冲阀打开,压缩空气直接喷入滤筒(芯)   ,对滤筒进行顺序脉冲清灰,使其恢复低阻运行。
         圆锥式破碎机特征与设备产生的灰尘特点的脉冲布袋除尘器特点如下:
1、采用脉冲喷吹方式,喷吹力度大,除尘效果好;
2、采用PLC可编程序控制器,自动控制清灰、输灰,工作;
3、可根据用户不同工况,选用不同的滤料和配件,达到   为理想的除尘效果;
          工作原理:
含尘气体由灰斗部进气口进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表面。净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表 面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行 吹气清灰,在反向气流的作用下,附于袋表面(或过滤层内)的粉尘脱离滤袋落入灰斗,粉尘由放灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后,脉冲除尘器恢复正常工作。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
滤筒除尘器工作原理
    滤筒除尘器在系统主风机的作用下, 含尘气体从除尘器上部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理, 然后从底部进入到上箱体的各除尘室内; 粒度细、 密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘吸附在滤料的外表面上,过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气室由排气管经风机汇集至出风口排出。    滤筒除尘器随着过滤工况持续,积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力,阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。为了系统的正常运行,除尘器阻力的上限应维持在 1400~1600Pa 范围内,当超过此限定范围,应由 PLC 脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令进行清灰。
