土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 滤筒除尘器工作原理
滤筒除尘器工作原理
发布于:2021-03-08 13:22:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
    滤筒除尘器在系统主风机的作用下, 含尘气体从除尘器上部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理, 然后从底部进入到上箱体的各除尘室内; 粒度细、 密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘吸附在滤料的外表面上,过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气室由排气管经风机汇集至出风口排出。
    滤筒除尘器随着过滤工况持续,积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力,阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。为了系统的正常运行,除尘器阻力的上限应维持在 1400~1600Pa 范围内,当超过此限定范围,应由 PLC 脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令进行清灰。
     滤筒除尘器的清灰过程是脉冲控制仪控制脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时,气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射处一股高速、高压的引射气流,从而形成一股相当于引射气流体积 1~2 倍的诱导缺陷流,一同进入滤筒内,使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动;沉积在滤料上的粉尘脱落,掉入灰斗内,灰斗内的粉尘通过卸灰阀,连续排出。如此逐序循环清灰,此清灰方式不但、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
 圆锥式破碎机的选用
   圆锥式破碎机特点设计的脉冲滤筒除尘器特点如下:1、核心过滤元件为褶式   滤筒,与普通布袋除尘器相比,地节约了空间;2、侧面配有保养门,可方便地   换过滤器,安装、保养不必进入机身内,缩短了停车时间;3、所有过滤器在运转中按顺序自动清洗,节省时间和精力;4、可根据用户需要采用抽屉式或灰斗式清灰结构;    圆锥式破碎机工作原理:
