圆锥式破碎机特点设计的脉冲滤筒除尘器特点如下:
1、核心过滤元件为褶式 滤筒,与普通布袋除尘器相比,地节约了空间;
2、侧面配有保养门,可方便地 换过滤器,安装、保养不必进入机身内,缩短了停车时间;
3、所有过滤器在运转中按顺序自动清洗,节省时间和精力;
4、可根据用户需要采用抽屉式或灰斗式清灰结构;
圆锥式破碎机工作原理:
本除尘器一般为负压运行,含尘气体由进风口进入箱体,在折叠滤筒内负压的作用下,空气从筒外透过滤料进入筒内,进入清洁室从出风口 排出。当粉尘在滤料表面上越积越多,阻力达到设定值时(也可时间设定),脉冲阀打开,压缩空气直接喷入滤筒(芯) ,对滤筒进行顺序脉冲清灰,使其恢复低阻运行。
圆锥式破碎机特征与设备产生的灰尘特点的脉冲布袋除尘器特点如下:
1、采用脉冲喷吹方式,喷吹力度大,除尘效果好;
2、采用PLC可编程序控制器,自动控制清灰、输灰,工作;
3、可根据用户不同工况,选用不同的滤料和配件,达到 为理想的除尘效果;
工作原理:
含尘气体由灰斗部进气口进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表面。净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表 面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行 吹气清灰,在反向气流的作用下,附于袋表面(或过滤层内)的粉尘脱离滤袋落入灰斗,粉尘由放灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后,脉冲除尘器恢复正常工作。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
冶金采矿选矿产生的粉尘购清大破碎机除尘器矿山破碎机除尘器对冶金采矿选矿产生的粉尘,采取防尘除尘措施,使岗位和外排的空气含尘浓度符合 卫生标准和排放标准的环保工程设计。其内容包括采矿除尘设计和选矿除尘设计,破碎露天采矿后地下采矿的穿孔凿岩爆破装运破碎等工序均有粉尘散发,严重污染工作环境和大气环境,造成对人身健康的伤害。无防尘措施的干凿岩作业,其工作面粉尘浓度达到数百上千毫克,井下破碎洞室无防尘措施时,粉尘浓度达到数千毫克。机械除尘器设备要适合矿山特点,要求结构简单体小紧凑便于迁移方超。矿山破碎机除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性通好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于各矿山破碎机、机械、铸造、冶炼、建材、粮食化工等诸多场合。
