土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 「研发设计」石油天然气站场给排水消防设计
发布于:2021-03-08 13:38:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想要获得更多建筑给排水知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
作者:闫志斌 (淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司)
本文刊发于《中国高新科技》杂志2020年第21期
侵删!
天然气、石油站场为城市建设起到了重要的推动作用,促进了城市的发展,但是石油、天然气依旧是危险的可燃可爆物,一旦疏忽,引入明火,就会点燃石油、天然气的站场,从而引起火灾甚至爆炸,不仅会危害到相关人员的生命财产安全,也会为社会带来巨大的损失,所以对于石油、天然气站场,良好的给排水消防系统是非常重要的。在遇到突发事件时,能够及时处理相关突发事件,降低危险系数,在一定程度上能够有效地保证石油、天然气站场的安全性,保护人民、社会的财产安全。
1.石油天然气站场给排水消防设计要遵循的原则
1.1安全性
石油天然气站场的安全性是给排水消防设计中必须遵循的第一原则。因为如果不能做好石油天然气站场的安全保障,万一出现突发情况,就不能及时处理问题,容易导致事态严重化,所以要想建设好石油天然气站场,就必须做好相关的给排水消防设计,坚持安全性第一的原则。所谓注重石油天然气安全性,就是要保证给排水的消防设备以及消防体系,要符合国家的相关安全认证和国家的强制标准等。
1.2前瞻性
在石油天然气站场的给排水的消防设计中,还要具有前瞻性,所以在建设石油天然气的站场时,要充分考虑石油天然气站场的长久使用,在进行石油天然气站场的给排水消防设计时,要满足石油天然气站场的长久发展需求。
1.3实用性
实用性也就是经济性。在石油天然气站场的给排水消防设计中,要考虑好石油、天然气站场的实用性,也就是要在满足相关设计的基础上,控制好成本投入,不建设没有用的站场装置、系统和连锁,以此减少建设成本的投入,做到实用性。
2.石油天然气站场给排水消防设计要点
2.1稳高压的给水消防体系
在石油、天然气站场的给水消防体系中,最重要的部分是稳高压的给水消防体系,一般的石油、天然气站场的给排水消防体系都会设置稳压泵或环状的消防管道网、主水泵、消防水池等设施。在设计石油、天然气站场的给排水消防系统的消防水池时,要注意以下几点:
一是消防水池的储水容量,要满足最高火势的领水量和灭火水量,以此保证在发生大的火灾时,可以连续提供充足的后备水源。
二是要合理划分水源,如:生活用水、生产用水和消防用水,要保证每个部分的水源都能各司其职,若不进行水源划分,就可能出现在日常生活用水时,误用消防水源,以至于在出现灾情的时候,没有充足的水源,从而导致事态严重,给人民和社会带来不必要的损失。另外,高原等地区在建设石油、天然气站场的给排水的消防体系时,要注意对消防用水系统做好防冻措施,以免冻坏消防用水系统,影响使用。
三是要保证每个消防水池中的蓄水量在1000m2以下,且消防水池的蓄水时间要保持在96h以下,同时要保证稳压设施的正常使用,因为稳压设施与消防水压力有直接的联系,当给水的消防系统管网的压力下降时,连锁就会起作用,自动打开消防水泵,对灭火现场进行水源输送,以此及时控制火势。
2.2遇火灾的自动报警体系
遇火灾的自动报警体系在设计时,必须符合我国相关安全报警标准,同时要把火灾的自动报警体系分为集中性报警体系、区域性报警体系、控制中心报警体系。在选择使用带闭式的喷头进行火灾信号的传递时,传动的管道直径要保持在15~30mm以内,且长度要保持在300m以内,每个闭式喷头的距离要保持在2.5m以内。
2.3布置好灭火地设施
灭火地设施主要是由两个部分组成,一是消防栓设施;二是自动喷水设施。消防栓设施在布置时,需要注意室内和室外两部分,在布置室内的消防栓设施时,要结合具体的室内环境,并考虑好技术等多种因素,在进行室内消防栓的建设时,经常会安装湿式消火栓;在进行室外油罐区消防栓的建设时,消防栓应该在防火堤、防护墙的外侧,还要具体结合室外消防栓的设计流量与保护半径,合理布置消防栓的距离和数量;结合建筑的实际规模,在建筑内的每一层安放消防栓,以此保障室内安全;在选择灭火器上,也要选择现代先进的灭火器,如:水基型的泡沫灭火器。在布置自动喷水设施时,首先要明确自动喷水设施是由湿式系统与干式系统组成的,所以在安装不同系统时,选用的工艺要根据每个系统所需的环境来选择;还要根据石油、天然气的具体站场规模、常见火灾的危险系数与选用的设备进行参数设计;根据常见火灾的性质与选择的工艺类型,使用最合适的喷淋系统。
2.4安装消防泵组
在安装消防泵组时,可以选择安装同步排吸的消防水泵,这种消防水泵是一种自灌取水的消防泵,由于这种消防水泵拥有的泵轴平面处于前置的自灌式装置液面的下方,所以在启用这种消防水泵时,水可以依靠重力,自行倒灌在水泵之中,因此这种消防水泵可以达到零秒出水,且这种消防水泵在实现自灌功能的同时,还具有自吸功能,自吸高度最低可以达到8.5m。同时,这种消防水泵也不需要建设地下的水泵房,在一定程度上,能节约不小的资本投入,还能缩短工时,提高效率。在消防泵组安装时,也要遵循3个标准:一是在消防泵组安装时,要设置自动的回流管道;二是每个消防泵组的吸水管道最少要有两条,以此保障一条水管在出现故障时,另一条水管也能正常工作,保证水的流量;三是要使用电动阀门或者气动阀门,同时在阀门的使用时,要保证不管使用哪种阀门,都可以进行手动操作。
2.5场地设计
石油、天然气站场给排水的消防设计中,场地设计主要从两个方面进行,一是排水明沟,在石油、天然气的站场建设中,排水明沟应该使用矩形或者梯形的截面,同时排水明沟起点的深度要保持在0.2m以外,或等于0.2m;二是石油、天然气站场要建立完整的雨水给排水系统,在雨水给排水系统排水建设前,要考察好相应场地的地质情况、卫生情况、环境情况及其所需达到的标准或要求,在综合考察这些影响因素后,就可以科学选择合适的排渗方式、明沟排渗方式或暗沟排渗方式等。
3.石油天然气站场给排水消防的整体设计
3.1水源的种类以及选择
当前,我国石油、天然气给水的水源主要包括:地下水、自来水和地表水等,地下水源一般处于地壳、土壤缝隙或岩石裂缝中,所以水质较好、水温稳定,在选择使用这样的水源时,只需要对水源简单进行过滤处理,就可以在石油、天然气站场的给排水消防设施中进行使用,但有些地区的地下部分,含有较多的硫酸盐等化学物质,以至于在使用地下水时,要对含有这些化学物质的水源进行复杂的水质处理,所以,在一定程度上,也会加大成本的投入。因此,在选择石油、天然气站场所用的水源时,要在整体设计前,认真考察所选择地区的水文情况,以此找到最合适的水源。若能选择合适且良好的水源,不仅会为施工带来经济效益,还会带来一定的环境效益。同时,在水源的选择上,要坚持科学化合理选择,不仅要明确水源的分布,也要了解相应的水质、传输距离、投入成本、运行管理等。
3.2给排水消防系统的建设条件
给排水消防系统的建设要满足以下条件:一是按照我国当前的社会现状来看,人口密集或规模较大的城市,在进行建筑施工时,必须同步进行给排水的消防系统建设;二是给排水消防系统建设必须符合相关的安全规范,当建筑在建设到一定高度时,就必须跟进给排水消防系统的建设。因为随着时代的发展、社会的进步以及经济的迅速攀升,带动了我国在各个层面上的变动与优化,尤其在建筑行业中,人们对建筑的需求越来越大,所以,城市中的建筑集群也越来越密集,且当前我国采用的大都是易燃易爆的建筑材料,在石油、天然气站场附近的建筑中,及时布置给排水消防系统,可以有效地保障施工人员以及居民的人身、财产安全,但在给排水消防系统的建设中,要注意根据每个建筑的实际情况选用材料,进行综合分析,再进行针对性的设计,以此防止在给排水的消防系统中以偏概全,从而阻碍给排水消防系统的有效使用。
3.3选择调压型的消火栓
众所周知,平时我们采用的消防栓,在室外搁置时的压力大多为0.4MPa,但在这个阶段使用高压的消防设施进行给水时,产生的压力达到了1.1MPa。过大的压力会导致在使用消防设施时,不易操作,并且也不符合相关的操作规定,以至于需要科学安装相关的降压装置。一般情况下,可以先集体处理,然后一个采用普通的消火栓,另一个采用调节压力法,从而减小消防系统中的整体压力。
4.结语
综上所述,石油、天然气的站场对当前社会的能源使用提供了极大的便利,在一定程度上推动了社会的进步,所以石油、天然气的站场建设是非常重要的,尤其在给排水消防系统的建设上是最重要的。只有良好的给排水消防体系,才能保障石油、天然气站场的安全使用。因此,在石油、天然气站场的给排水的消防设计上,一定要遵循设计原则和国家的安全标准以及强制性规定,以此保证好石油、天然气站场的安全运行。
你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
(直播 答疑 视频回放)
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
干式消火栓的排气阀选择及安装位置
关于干式消火栓的排气阀选择及安装位置。干式消火栓,规范上要求在最高处设置快速排气阀。想选择01SS105图集上的复合排气阀,不知道要选择多大管径? 现在设干式消火栓的仓库(一层)是7500米(100米*75米),主管DN100是500米,管内体积是3.9立方米。图集上复合排气阀,DN25的不考虑负压造成的管损,最高能达到350m3/h即5.8m3/min。可是从百度和淘宝上查,上海沪航阀门厂DN25的只有88m3/h的排气量,而其它大部分厂家都没有标出排气量。图集上应该是理想值,那我应该选择DN25,还是DN50的排气阀呢?
