在装修的时候,空调占用了我们预算的一个大头,不管是酷暑还是寒冬, 空调都会让我们的家维持一个十分舒适的温度,成为了家电中必不可缺的一部分。
现在我们家里装修貌似都不喜欢非常占地方的中央空调了,为了追求隐蔽美观效果,风管机与中央空调这两种空调越来越受到大家的欢迎。 可是 这两种空调我们该怎么选择呢?听业内人士一分析,原来很多家庭都装错了,难怪既不美观而又浪费电呢!
风管机与中央空调看似区别不大,实际上是两种截然不同的空调类型,中央空调是一拖多(一个主机拖动多个室内机),而风管机是一拖一(一个室内机对应一个室外机), 因此如果家里想多安装一个风管机的话,空间上会造成很大的麻烦。
在生活中买空调的时候会不会遇到这样的情况,经常听到卖家问:“您想要多大匹数的呀?”
实际上,空调的匹数与家庭的面积有着不可分割的关系,一般来说一匹可以分配10-15㎡。
如果我们家里的客厅是30㎡,那么我们可以选择两匹的空调,如果家里有西晒或者是在顶楼的话,那么我们增加0.5-1匹即可。
在我们确定了空调的匹数之后,我们便可以去选择属于自己心仪的空调了。那么问题来了,中央空调、风管机与挂式机我们该怎么选择呢?
中央空调是这三种空调中价位最高的,但是凭借它的温度与出风还有高颜值,依然是拥有众多的粉丝与追捧者。 特点就是一拖多(一个室外机带动多个室内机),适合别墅、大户型且注重房屋研制的家庭使用。中央空调系统是由冷热源系统和多个空气调节系统组成,也就是我们常说的“一拖多”。
这样的模式避免了传统的“一拖一”传统空调带来的一个室内机必须安装一个室外机的问题,因此当我们需要安装空调的房间多的时候,这个优点就很好的显示出来了。
中央空调一般都是嵌在吊顶里面,一般我们可以通过局部吊顶来实现。
一般来讲吊顶需要下降300mm左右才可以放下机器,中央空调的局部吊顶可以借助过道、卫生间或者有吊顶的空间,把中央空调“藏起来”。
定做家具时需要考虑中央空调出风口以及回风口位置。 内嵌的中央空调不占用空间,家里的家具可以随便摆放,不需要预留空调挂 机的位置,但需要注意的是,一些定做家具需要考虑空调的出风口以及回风口位置, 比如说,如果忽视了回风口而安装了顶天立地的衣柜,那么只能打开柜门回风了。
我们一般常说“三分空调,七分安装”,安装对于空调来讲至关重要,有很多的因素也会让吊顶高度发生变化,比如说空调排水的方式, 因此哪些房间需要安装中央空调就很重要,要早决定,规划好线路、吊顶的位置,由于不可以拆下带走,不建议短期居住的业主朋友安装。
很多朋友都会注意到,中央空调的维修方式相对比普通挂式空调比较复杂, 为了避免后期很多糟心的事情,建议您选择名气大的合资品牌空调,质量有保证。
风管机是隐藏式空调的简称,拥有中央空调的外表与挂机空调的内在。特点就是一拖一(一个空调外机搭配一个空调内机)。适合中等户型与挂式空调搭配使用,风管机也是一拖一的模式,价格介于两者之间。
对于很多室内面积100~200㎡的户型来说,可以采用客厅风管机+其它房间挂机空调的模式,这样不仅不占用室内空间,又节省了费用,兼顾美观性与高性价比。
由于风管机也要挂置在吊顶之中,因此也要早做打算,预留好高度与尺寸,避免后期出错导致糟心。
挂式空调性价比最高并且可以相对自由的安装在所需要的区域。适用于中、小户型,经济适用,每安装一个室内挂机都必须要安装一个室外机,在安装的时候要提前确定好室外是否有合适的位置安放机器。
室内机与室外机的距离
室内机与室外机的距离越短越好,这样中间的转折相对较少,制冷效果最佳,一般距离在3-5m,不会超过10m。
室内机的最佳位置
在这个范围之内,室内挂机最好安装在墙的长边,这样可以让房间更快的冷下来。
室内机回风口要留足空间
空调上方的吸风口是用来感受周围温度是否已经达到预设标准的,因此挂机上方距离屋顶要空出30-50mm的距离。
巧藏空调管线
还有一个问题让大家特别的糟心,就是露在室内的空调管线真的是非常丑,影响室内的美观。实际上,我们在安装的时候只要多花费一些心思就可以避免这些事情。在选择好空调品牌与尺寸后,提前和施工队协调沟通电路,就完全可以用挂机把这些结构全部都藏起来。
好了,在我们了解了不同的空调特点以后,相信您已经找到了属于自己的那款空调了吧,不管是选择哪种类型的空调,都要注重“保护好后方”, 给室外机找一个好的位置,室外机在工作的时候需要散热,并且会有噪音,因此最好距离墙面有一定的空隙,不要和床头距离太近,以保证最佳的生活体验。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
常见的中央空调干货知识一、风管机 一 台 定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。
