土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 大规格乔木非正常季节移植工艺标准
大规格乔木非正常季节移植工艺标准
发布于:2021-03-08 09:03:08 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
大规格乔木非正常季节移植工艺标准
大规格乔木非正常季节移植工艺标准
1.1 适用范围
     本工艺标准适用于陕西地区大规格乔木的非正常季节移植施工。
1.2 规范引用文件
1   《园林绿化工程施工及验收规范》( CJJ 82-2012 )
2   《陕西省施工定额》( 2004 )
1.3 术语
1.3.1 非正常季节 Non-normal season
西安市正常植树季节为落叶后至出芽前,具体时间为 11 月中旬至 4 月中旬,其余时间为非正常植树季节。
1.3.2 胸径 diameter at breast height
乔木主干离地表面高度在 1.2m 处的树干直径。
1.3.3 地径 ground diameter
树木的主干离地面 10 cm 处的直径。
1.3.4 大规格乔木 Large-sized trees
1   落叶和阔叶常绿乔木:胸径在 20cm 以上;
2   针叶常绿乔木:株高在 6m 以上或地径在 18cm 以上。
1.4 施工准备
I     技术 准备
1.4.1 熟悉图纸
认真研读施工图纸 , 熟悉 苗木品种、习性、规格、分支点高度、冠径、修剪要求 等参数,同时 熟悉园林绿化 各种施工规范和施工工艺,了解 苗木栽植的 施工要点及质量检验标准。
1.4.2 技术交底
     施工前,项目技术负责人应对技术员、材料员、施工员、吊装司机进行详细的技术交底,落实各环节应注意的施工要点。
II     物资 准备
1.4.3 材料及主要机具
1   苗木:苗木的品种、规格必须符合设计要求,外阜苗木应具有苗木检验检疫证明文
件。
2   辅材:木桩、撑杆、木楔、草绳、蒲包、镀锌铁丝、围尺、喷雾器、抑制蒸腾剂、
生根粉、杀菌剂等。
3   主要机具:起重机、吊装带、铁锨、洋镐、筛子、手锯、扳手、钳子、修枝剪、胶
皮管、钢卷尺、小线等。
1.5 施工工艺
I     施工工艺流程
1.5.1 施工工艺流程
图 1.5.1    施工工艺流程
II     操作工艺
1.5.2 号苗
1   苗木可提前环状断根进行处理或在适宜季节起苗,用容器假植,带土球移植。
2   所选苗木必须符合设计要求和《园林绿化工程施工及验收规范》( CJJ 82-2012 )的规
定。宜在号苗前通知建设方、设计方和监理方,必要时可一同赴产地进行实地考察和了解。
3   对于已选定苗木要在苗木主干上作出明显标记,并应在树干南侧作出明显标识,标
明树木的阴、阳面及出土线。重要的苗木应多角度拍照存档。
4   号苗完毕,应对掘苗人员进行掘苗技术交底。
1.5.3 掘苗前准备
1   土壤干燥时应提前一周对苗木进行浇灌,掘苗前 2 ~ 3 天应给苗木挂吊袋,增加树体
营养。
2   落叶乔木 应在掘苗前进行疏枝,剪去枝条数量的 1/4 ~ 1/3 。常绿阔叶乔木应适当疏枝或剪去叶片的 1/2 。针叶苗木枝条过于稠密时应疏除部分枝条,使枝条分布均匀。
3   对锯口、剪口等伤口,应用伤口涂抹剂或杀菌剂进行涂抹。
4   对待掘苗木喷施抑制蒸腾剂,必要时对苗木主干及一、二级分枝进行包裹。
1.5.4 掘苗
1   非正常季节移植所有苗木均应带土球(土台)移植,土球直径(土台边长)不得小
于苗木胸径的 8 倍。 土球高度 一般 为土球直径的 60 % -8 0 % , 具体以树种根系的深浅来定, 土球底部直径为土球直径的 1/3 ;土台规格应上大下小,下部边长比上部边长少 1/10 ; 掘苗时间应选择在阴天或太阳落山后进行。
2   树木胸径 20cm ~ 25cm 时,可采用土球移栽,进行软包装。当树木胸径大于 25cm
时,可采用土台移栽,用箱板包装。 挖掘应 符合下列要求:
1) 挖掘高大乔木前应先 用硬支撑 立好支柱,支稳树木 。
2) 挖掘土球 ( 土台)应先去除表土,深度接近根 径。
3) 土球(土台)挖掘时, 树根应用手锯锯断,锯口平滑无劈裂并不得露出土球表面;
3   挖掘土球时,先以树干为中心画一个圆圈,表明土球直径的尺寸,一般应较规定稍
大 5 cm ~ 8 cm ,作为掘苗的根据。
4   去表土:画好圆圈后,先将圈内表土挖去一层,深度以不伤及位于地表的苗木根系
为准。
5   沿所画圆圈外缘向下垂直,向外挖沟,沟宽 60 cm -80cm ,边挖边修整土球的圆柱体
表面,一直挖掘到规定的深度(土球高度)。操作时不可踩踏土球,防止土球崩塌。
6   掏底:土球表面修整完好以后,再慢慢从底部向内挖,即 “掏底”。“掏底”时应将
土球底部中心保留一部分,支撑土球以便在坑内 “打包”。留底规格以土球直径的 1/3 为宜。
7   打包:打包之前应用水将草绳(大规格土球软包装时应选用麻绳)浸泡潮湿,以增
强它们的韧性。
1) 用浸湿的双股草绳一头绑在树干基部,另一头沿土球垂直方向倾斜约 30 °斜向下
    缠绕草绳,兜底后再向上方树干基部缠绕,如此反复,直至将整个土球缠绕完毕。
    缠绕时应 用方木轻砸草绳 ,使草绳与土球缠绕紧密。纵向草绳缠绕完后在树干基部
    收尾捆牢。草绳的缠绕强度和密度根据土球的直径大小决定。
2) 系腰绳:纵向草绳缠绕完后要在土球中腰横向缠绕草绳,称 “系腰绳”。方法是用
    草绳在土球中腰横绕,然后将腰绳和纵向草绳穿连起来捆紧。腰绳宽度根据土球大
    小及土质情况决定,但不应小于 10cm 。
1.5.5 装运
1   宜采用双股四绳起吊工艺,吊绳不得直接绑扎在苗木茎部起吊。现场应有专职人员
指挥。缓慢起吊,土球离地后对吊绳、苗木等进行检查,确认安全后起吊。
2   苗木落实后应用紧线器固定在车上,土球两侧用方木垫实,车厢尾部用两根木棍交
成支架,将树干支稳,支架与树干间垫蒲包或沙袋,保护树皮防止擦伤。
3   装车后、开车前,押运人员必须仔细检查苗木的装车情况,保证刹车绳牢固,树梢
不得拖地,树皮与刹车绳、支架木棍及汽车槽箱接触的地方,必须垫上蒲包或沙袋,防止损伤树皮。对于超长、超宽、超高的情况,应事先办理好行车手续,并事先勘查行车路线。
4   较长距离运输应搭设篷布,运输途中押运人员应给土球包裹草包适当喷水,保持土
球湿润,并用抑制蒸腾剂喷施树体枝叶。
5   运输途中不得随意停留,应保证在最短的时间内运输到栽植现场。
1.5.6 挖栽植穴
1   栽植穴应根据土球直径加大 60cm ~ 80cm ,深度增加 40cm ~ 60cm 。栽植穴应垂直下
挖,上口下口应相等。
2   栽植穴底部应比地区年平均最高水位高出 50cm 以上。
3   栽植穴挖出的表层土和底层土应分别堆放。栽植穴底部遇有不透水层及黏土层时,
应加大挖掘深度,挖透后回填种植土。
1.5.7 浸穴
1   栽植穴挖掘完成后,应灌水浸穴。水质应符合规范及苗木品种、习性要求。
2   浸穴应在栽植前一天完成。给栽植穴中灌满水,使水自然渗透完毕,晾晒一天后修
穴,穴底应平整,穴深应符合栽植深度要求。对排水不良的栽植穴,穴底可用直径 3cm ~ 5cm 碎砖渣铺透水层一层,厚度 10cm ~ 15cm 。
3   透水层上回填与土壤拌合均匀的优质有机肥 15cm ~ 20cm ,上覆栽植土 5cm ~ 10cm 。
1.5.8 栽植
1   栽植前应核对苗木品种、规格、位置与设计要求一致。
2   技术人员应做好栽植前的安全技术交底工作。
3   在吊树入穴时,树杆与吊绳结合处应包好麻包、草袋等保护物,以防擦伤树皮。
4   苗木下穴前用细土在穴底堆一个高 15cm ~ 20cm 的锥形土堆,用双股四绳起吊法,
调整好树冠观赏面、阴阳面,使苗木准确的落在锥形土堆顶部。除特殊景观树外,树木栽植应保持直立,重心垂直,不得倾斜。
5   苗木落稳后先填少量土适度踩实稳住土球,待支撑稳固后,解除吊带和土球包装物。
6   栽植深度以减去预沉量后土球上表面比地表略高 3 cm ~ 5 cm 为准 ,并对树根喷施生
根液或用生根粉泥浆(使用浓度以说明书为准)涂裹根部。
7   土球四周埋设透气管或透气袋。透气管直径不得小于 5cm ,埋设深度不得小于土球
深度的 2 / 3 ,上部应高出种植面 3 cm ~ 5cm ,四周钻孔,每株大树埋设不少于四个,透气管口用纱布包裹。透气袋直径不得小于 10cm ,以无纺布或再生棉包裹蛭石、珍珠岩或泥炭土制作而成,埋设深度与土球深度一致,每株大树不少于 4 个。
8   填埋:分层填入种植土,每层 20 cm ~ 30cm ,适度夯实,填满为止。
9   围水盘:水盘直径需大于树穴直径,高度不得低于 20 cm ,内外需拍实以防漏水。
10   重新检查、绑扎支撑,应使用四柱支撑,常绿树的支撑高度应不低于乔木主干的
2/3 ,落叶树支撑高度不低于主干的 1/2 ,支撑应牢固。
11   解除吊车牵引绳。
12   种植完毕后,进行二次修剪,将固定运输、吊装造成破坏的断枝等多余枝条进行修
剪。根据不同树种特性,在符合设计、规范、景观效果要求的情况下,尽量重剪,减少水分蒸发,提高成活率。
1.5.9 浇水
1   填土以后应及时浇水,栽植当日浇第一次水,三日内浇灌第二次水,十日内浇灌第
三次水,浇足、浇透,三水后应及时封坑。
2   可随水施入生根液,杀菌剂等激素类药物。定根水需分次浇足浇透,及时给塌陷处
补土,使土球充分吸足水分,使回填土沉实。
3   以后根据苗木习性及天气情况适时浇水。浇水时间应安排在早上十点以前或下午太
阳落山以后,不宜中午高温时段浇水。浇水后应及时松土保墒。
1.5.10 养护
1   挂吊袋:补充树体所需营养、水分,也可用于个体的病虫害防治。打孔孔径应符合
吊袋针头要求,在树木根部以上 20 cm ~ 30cm 处斜向 45 °打孔,深度以比针头长度 深 1 cm ~ 2cm 为宜。栽植后的营养液补充不宜过多,应根据苗木规格,结合起挖前补充情况,按说明使用。
2   树干裹杆保湿:用草绳或保湿带包裹 树 干,包裹之前应用杀菌剂对 树 干及包裹物进
行喷施杀菌。
3   搭遮荫网:反季节栽植的大规格常绿或珍贵苗木在支撑绑扎后,应及时搭建支架、
架设遮荫网。
4   喷水:早、晚给树体及栽植现场周围喷水,也可根据需要喷施抑制蒸腾剂。
5   病虫害防治:大树栽植后应及时采取病虫害预防措施。
6   排水:积水时必须采取措施,立即排除积水。
1.6 质量验收标准
1.6.1 大树栽植 质量检验标准
1   主控项目
1) 大树的规格、种类、树形、树势应符合设计要求。
2) 定点放线应符合施工图规定。
3) 栽植深度应保持下沉后原土痕和地面等高或略高,树干或树木的重心应与地面保持
    垂直。
4) 运输吊装苗木的机具和车辆的工作吨位,必须满足苗木吊装、运输的需要,并应制订相应的安全操作措施。
5) 吊装、运输时,应对大树的树干、枝条、根部的土球、土台采取保护措施。
2   一般项目
1) 栽植穴应根据 根 系或土球的直径加 大 60cm ~ 80cm ,深度增加 4 0cm ~ 6 0cm 。
2) 种植土球树木,应将土球放稳,拆除包装物 。
3) 栽植回填土壤应用种植土,肥料应充分腐熟,加 土 混合均匀,回填土应分层捣实、
    培土高度恰当。
4) 大树栽植后设立支撑应牢固,并进行裹干保湿,栽植后应及时浇水。
5) 大树栽植后,应对新植树木进行细致的养护和管理,应配备专职技术人员做好修剪、
    剥芽、喷雾、叶面施肥、浇水、排水、搭荫棚、包裹树干、设置风障、防台风、防
    寒和病虫害防治等管理工作。
6) 树木修剪, 非栽植季节栽植落叶树木,应根据不同树种的特性,保持树型,宜适当
    增加修剪量,可剪 去枝条的 1/2 ~ 1/3 。
1.7 职业健康要求
1.7.1 凡从事起重吊装的工作人员必须经过安全、技能培训,成绩合格后方能持证上岗。 特
殊工种(如电工、起重信号工等)必须持证上岗。
1.7.2 施工人员必须佩戴相应的安全防护用具和劳保用品,禁止操作人员违章作业,管理人
员违章指挥。
1.7.3 起重机械必须有专人指挥,非指定人员不得指挥起重机械或发布信号。
1.7.4 行车途中,押运人员严禁在货箱内站立。
1.7.5 装卸车时,吊杆下和土球下,严禁站人。
1.7.6 树木吊放入穴时,树穴中不得站人,如需要重新修整树穴,必须将土球吊离树穴。
1.8 绿色施工要求
1.8.1 在满足规范和设计要求的前提下,合理修剪苗木,保证苗木成活率。
1.8.2 尽量使用本地苗木,减少运距,降低工程成本。
1.9 质量记录
1.9.1 施工过程中的资料记录
1   材料进场检验记录。
2   土壤、肥料检测报告。
3   预检记录。
4   隐蔽工程检验记录。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
高速公路施工标准化(路面工程)全流程,可下载
高速公路施工标准化(路面工程)全流程,可下载 收录于话题 来源:百度文库 版权归原作者所有
