土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 大开眼界!居然还可以这样解析钻孔桩施工工艺流程!
发布于:2021-03-08 09:01:08 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
来源:绿城集团
    版权归原作者所有
一、施工准备
二、测量定位
2.1 规划定位
2.2 建立控制网
2.3  定桩位
三、埋设护筒
3.1 埋设要求
3.2 护筒作用
3.3 埋设十字桩
四、钻机就位
4.1 冲击钻桩机就位
4.2 回旋钻桩机就位
4.3 旋挖桩机就位
五、钻孔
5.1 冲击成孔
5.2 旋转成孔
(1)钻进时,在护筒内存放一定数量的泥浆或粘土球并开泵注浆循环,钻具下入孔内后要低档慢速轻压,钻头全部进入土层后逐渐增加速度和加大压力钻进。
(2)正常钻进时,应根据地层岩性合理调整和掌握钻压、钻速、泵量等钻进参数,在粘性土中宜用中等速度、中等压力、大泵量钻进,在砂土中宜采用低速、轻压、大泵量钻进,在碎石土中宜用低档慢速,控制进尺、加大泥浆比重和增加泵量的方法钻进。
(3)加钻杆时,应先将钻具稍提离孔底,待冲洗液循环3~5min后再拧卸加接钻杆。
(4)钻进过程中若发生孔斜、缩径、塌孔或护筒周围冒浆等情况时,应停止钻进,经采取有效措施后方可施工。
回旋钻入岩判定方法:
1、要求施工班组在刚进入岩层时立即通知监理、甲方到现场判定是否入岩,看钻杆是否在异常振动,声音也和平常的不一样,看看冲出来的石粒是否是持力层的岩样,这样可判断是否开始进入岩层。然后记录时间和钻杆的位置。
2、每隔一段时间比如半个小时、一个小时,看钻杆进入的深度,判断钻速,根据钻速作出预判,然后在查看岩样是否与地质勘查资料相符合。
 3、入岩判定时需要注意几点:①判断是否开始进入岩层;②判断钻机是否有下钻,有时候班组为了省事,往往把钻速降低,然后就在原位空钻,所以要让钻杆下钻很关键。
5.3 旋挖成孔
(1)做好钻孔记录:
在钻孔过程中应时刻关注地层变化情况,并核对地资料,如发现地层情况与地质资料不符,并对成孔造成影响,应及时通知设计,以便及时做出相应措施,进入持力层后,应留置持力层地质样本,并封存。
(2)钻孔过程控制:
1)在钻孔过程中随时注意桩机位置,并检查钻杆垂直度,防止桩位偏斜,钻头碰孔壁。
2)注意孔中泥浆高度,随时补浆,防止孔壁坍塌,并随时注意泥浆指标变化,根据情况及时调整。
3)钻孔作业应保持连续性,如因故需暂停的,应保持孔内泥浆比重,并随时注意钻孔情况,及时处理异常原因。
旋挖桩入持力层界面判定方法:
1、旋挖机抓斗挖出土方中卵石含量达到50%以上,结合地勘数据,可判定入卵石层。
2、旋挖机抓斗挖出土方中含有卵石含量少于50%,应继续挖一斗,如下一斗卵石含量明显增加,且卵石含量明显大于50%,结合地勘数据,以上一斗的最后挖入深度为持力层界面。
3、旋挖机在土层中钻进和在卵石层中钻进声音有明显区别,在土层中钻进时基本只有旋挖机本身的声音,进入卵石层后,会发出金属磨擦石头较为尖锐的声音,且机器会产生一定振动,如旋挖机表现满足上述情况,且钻入深度与该处地勘相符,可判定入持力层。
六、第一次清孔
七、钢筋工程
7.1  钢筋原材
7.2  钢筋笼制作
7.3  钢筋笼的检查
7.4  钢筋笼的吊装
7.5  钢筋笼的焊接
八、安放导管
九、二次清孔
9.1 清孔标准
9.2 控制沉渣措施
十、灌注混凝土
十一、注 浆
十二、凿桩头
十三、桩与承台的连接构造
十四、成品保护
1、钢筋成品保护措施
1)钻孔灌注桩钢筋采用机械连接时,应在扯好的丝头外面安装丝帽对丝头进行保护,防止丝头破坏及锈蚀。
2)灌注桩钢筋笼存放时,应在钢筋笼下方垫方木,方木间距≤5m,钢筋笼堆放层数≤3层,防止变形。钢筋笼存放应根据钻孔灌注桩型号、主筋接头位置分类存放。
3)钢筋笼在运输过程中,架子车长度应与钢筋笼相适应,避免钢筋笼与地面接触,造成钢筋笼变形,吊入桩孔内,应牢固确定其位置,防止上浮。
4)钢筋笼在下放时,吊点位置就合理,要加强吊点的焊接质量。钢筋笼应垂直下放,避免碰撞孔壁,造成孔壁坍塌,钢筋笼变形。
2、钻孔灌注桩成桩保护措施
1)冬期施工,桩顶混凝土未达到设计强度等级40%时,采取适当保温措施,防止受冻。
2)刚浇完混凝土的灌注桩,不宜立即在其附近冲击相邻桩孔,宜采取间隔施工,防止因振动或土体侧向挤压而造成桩变形或裂断。
3)桩的混凝土浇捣完成后,施工机械不得碾压,以防桩头损坏。
4)土方开挖时要保护好桩头,防止挖掘机碰撞桩头,采用人工与机械相结合的开挖方法。
5)钻孔灌注桩在破除桩头时,应提前将桩顶标高在钻孔桩身上进行标示,防止对正常桩位造成破坏。
6)桩头锚固钢筋要妥善保护,不得任意弯折。
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
高速公路钻孔灌注桩施工方案2020
高速公路钻孔灌注桩施工方案,2020年,word,共61P。 工程概况: 全程10.45km。双向8车道高速公路技术标准,主线采用设计速度120km/h,路基宽度42m。主要工程内容为连续高架桥、服务区互通综合体(含桥梁、路基及防护排水工程)、涵洞工程。 目 录 1 工程概况 6 2 编制依据 8 3 施工计划 9 4 施工工艺技术 11
