土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高温布袋除尘器粉尘处理设备可定制
高温布袋除尘器粉尘处理设备可定制
发布于:2021-03-07 09:52:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  高温布袋除尘器是随着过滤工况的进行,粉尘附于布袋的表面增多,滤袋阻力的逐渐增加,当滤袋阻力达到一定的上,由系统控制的自动开启净煤气反吹阀,将净煤气送进静压箱内进行反吹滤袋,使滤袋在吸瘪的状态中变成膨胀的状态。吸附在滤袋外表面的粉尘抖落到箱体下部的灰斗中,灰斗内的粉尘经过排灰阀排出。
   高温使用的布袋除尘器经过初步的分离后的煤气,在经过除尘器箱体的下端进气口进入到箱体,较大的粉尘会依靠自重自然将落到灰斗内,较小的颗粒微尘会弥散在过滤室滤袋间隙内。从而被阻留在滤袋的外表面,经过过滤后的清净煤气由官网送用户。当阻力值达到下,由脉冲控制系统自动关闭净煤气反吹阀,停止反吹清灰,除尘器又投入到净化过滤中运行。
    高温布袋除尘器检修和维护:检修时应当将除尘器内的残余煤气排净,以防煤气中毒。灰斗中不能有太多积灰,应定时排灰。定期检查自动反吹控制系统,防止故障。定期检查除尘器滤袋,发现破损应该及时更换。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器
?? 喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器又称洗涤塔的结构型式分为立式和卧式。立式洗涤塔的工作原理为气液两相逆流接触;含废气体由塔下部进口进入塔内向上运动,通过单层或多层填料,废(尾)气与液相充分接触后吸收或中和,干净的气体经过上层的脱水层排出,从而达到吸收和净化效果。卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触,废(尾)气通过填料层段时与液相充分接触后吸收或中和,从而达到吸收或净化的效果,具有净化效率高、耐腐蚀性能好、重量轻、安装维修方便、废气处理量大等优点。
