土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器
喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器
发布于:2021-03-07 09:48:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
?? 喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器又称洗涤塔的结构型式分为立式和卧式。立式洗涤塔的工作原理为气液两相逆流接触;含废气体由塔下部进口进入塔内向上运动,通过单层或多层填料,废(尾)气与液相充分接触后吸收或中和,干净的气体经过上层的脱水层排出,从而达到吸收和净化效果。卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触,废(尾)气通过填料层段时与液相充分接触后吸收或中和,从而达到吸收或净化的效果,具有净化效率高、耐腐蚀性能好、重量轻、安装维修方便、废气处理量大等优点。
   喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板,填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。 当液体沿填料层向下流动时,有时会出现壁流现象,壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。因此,喷淋塔内的填料层分为两段,中间设置再分布装置,经重新分布后喷淋到下层填料上。
    喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器适用注意事项
1、喷淋塔沉淀池要经常清理,夏天一周清理一次,冬季三天清理一次。
2、灰水分离器排污时,每班排放一次,要分别打开排污阀门,直到有清水排出为止。
3、以上各转动部件要经常检查、注油,发现故障要及时排除,以喷淋塔脱硫效果。
4、在上、下楼梯加药时要注意安全,要有自主保安,相互保安意识。
5、工作完毕要及时清理好卫生,做到人走场地清。
    yj蓝天 沙发
    2021-03-08 08:24:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
不锈钢脉冲布袋除尘器规格
  不锈钢脉冲布袋除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式。具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等等的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性粉尘工业粉尘的除尘净化与物料回收。  不锈钢脉冲布袋除尘器工作原理:不锈钢脉冲布袋除尘器的进风口设在灰斗上,当含尘气体从进风口进入灰斗后首先碰上进风口的挡板,由于惯性作用,使用气体粗颗粒粉尘直接进入灰斗,起到预收尘的作用,进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被收集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室,汇集到出风管排出。室内收尘袋分为若干排,按照给定的时间间隔对每排收尘袋进行清灰。当脉冲阀开启时,即向滤袋内喷入高压空气,以_滤袋表面上的灰尘。各排滤袋的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由的清灰程序控制器自动连续控制。除尘器的构造和工作原参见附图。
