土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 不锈钢脉冲布袋除尘器规格
不锈钢脉冲布袋除尘器规格
发布于:2021-03-07 09:38:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  不锈钢脉冲布袋除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式。具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等等的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性粉尘工业粉尘的除尘净化与物料回收。
  不锈钢脉冲布袋除尘器工作原理:
不锈钢脉冲布袋除尘器的进风口设在灰斗上,当含尘气体从进风口进入灰斗后首先碰上进风口的挡板,由于惯性作用,使用气体粗颗粒粉尘直接进入灰斗,起到预收尘的作用,进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被收集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室,汇集到出风管排出。室内收尘袋分为若干排,按照给定的时间间隔对每排收尘袋进行清灰。当脉冲阀开启时,即向滤袋内喷入高压空气,以_滤袋表面上的灰尘。各排滤袋的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由的清灰程序控制器自动连续控制。除尘器的构造和工作原参见附图。
  不锈钢脉冲布袋除尘器又称单机脉冲袋式除尘器共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型二种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹清灰装置、电控箱组成,箱体全部采用焊接结构。检修门用泡沫胶条密封,_除尘器严密不漏风。
  不锈钢脉冲布袋除尘器构造结构特点:
袋式除尘器本体由壳体、滤袋总成、喷吹清灰装置、排灰装置四个部分组成。
壳体部分由上箱体、中箱体、灰斗、进出风口组成。
滤袋总成由滤袋、滤袋框架等组成。
喷吹清灰装置由气包、喷吹管、脉冲阀、电磁控制阀、电控仪等组成。
排灰装置由电机、减速器、螺旋输送机、星形卸料阀组成。
电磁脉冲阀I型采用直角脉冲阀,Ⅱ型采用直冲阀,减少了脉冲阀自身的阻力,是一种较为理想的脉冲喷吹方式。
    yj蓝天 沙发
    2021-03-08 08:25:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
等离子废气处理设备的使用安装
      等离子废气处理设备的操作使用步骤(1)先开启风机,需要使风机正转及正常运行2分钟后,方可启动净化设备。(2)先开启集中控制板内总闸,设备两边散热扇正常运行,说明连通电源。(3)根据实际风量可打开相应开关按钮,全开时,按额定功率运行。       等离子废气处理设备的安装注意事项(1)左侧为进风口方向,废气的温度控制在70 ℃以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。
