土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 旋风除尘器适用的工况特点
旋风除尘器适用的工况特点
发布于:2021-03-06 09:33:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
旋风除尘器原理—旋风除尘器的特点
1.压力损失稳定:在过滤板母体层中不会发生堵塞现象,只要经过很短的时间,过滤元件的压力损失就趋于稳定并保持不变。
2.使用寿命长:塑烧板的刚性结构,消除了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿命问题。它不需要经常的维护与保养。
3.强耐湿性:由于制成滤板的材料及涂层具有完全的疏水性,水喷洒其上将会看到有趣的现象是:凝聚水珠汇集成水滴淌下。故纤维织物除尘布袋因吸湿而形成水膜,从而引起阻力急剧上升的情况在旋
风除尘器上不复存在。这对于处理冷凝结露的高温烟尘和吸湿性很强的粉尘如磷酸氨、氯化钙、纯碱、芒硝等,将会得到很好的使用效果。
4.旋风除尘器小型化:由于过滤板表面形状呈波浪形,展开后的表面积是其体面积的3倍。
5.清灰效果:树脂本身固有的惰性与其光滑的表面,使粉体几乎无法与其他物质发生物理化学反应和附着现象
希望大家看完之后对旋风除尘器原理和特点有一定的了解,以至于了解它的必要性,但要注意的是,当超过一定界,有利因素也会化为不利因素。大家使用的时候需谨慎处理。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气催化燃烧设备又称催化燃烧装置特点
  废气催化燃烧设备利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种极其有效的工业处理手段。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点,用其对有机废气进行吸附可使净化效率高达90-,活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生。  河北沧州泊头催化燃烧生产厂家废气催化燃烧设备产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。
