废气催化燃烧设备利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种极其有效的工业处理手段。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点,用其对有机废气进行吸附可使净化效率高达90-,活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生。
河北沧州泊头催化燃烧生产厂家废气催化燃烧设备产品特点
1、能耗低
催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。
2、阻力小净化率高
采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。
3、余热回用
余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。
4、安全可靠
设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。
5、使用寿命长
催化剂一般8000小时更换,并且载体可再生。
废气催化燃烧设备又称催化燃烧装置再生后活性炭重新投入使用,通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍,脱附气流经催化床的燃烧机装置加热至300℃左右,在催化剂作用下起燃,催化燃烧过程净化效率可达90%以上,燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量,该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气,另外一部分加热室外来的空气做活性炭脱附气体使用,一般达到脱附-催化燃烧自平衡过程须启动燃烧器1小时左右。达到热平衡后可关闭电加热装置,这时再生处理系统靠废气中的有机溶剂做燃料,在无须外加能源基础上使再生过程达到自平衡循环,地减少能耗,并且无二次污染的产生,整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
了解催化燃烧废气处理设备及优势催化燃烧设备优势都有什么呢随着现如今标准,以及技术的不断提升,有一个新的设备进入我们的实现,这个设备就是催化燃烧设备,这个设备在保护环境方面优点多多,那么,催化燃烧设备优势都有什么呢?就让我们一起开始了解吧。 什么是催化燃烧设备在了解优点和事项之前,先给大家介绍一下这个设备是什么,这个设备主要利用催化剂,达到改变反应条件的目的,终达到的结果就是去除有机物,这是一个净化装置,终把有害物质氧化分解为无害的C02和H20,同时放出大量的热能,目的达到去除废气中有害物质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳气催化燃烧设备又称催化燃烧装置再生后活性炭重新投入使用,通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍,脱附气流经催化床的燃烧机装置加热至300℃左右,在催化剂作用下起燃,催化燃烧过程净化效率可达90%以上,燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量,该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气,另外一部分加热室外来的空气做活性炭脱附气体使用,一般达到脱附-催化燃烧自平衡过程须启动燃烧器1小时左右。
