土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 催化燃烧废气处理设备在线与离线的工作原理
发布于:2021-03-06 09:23:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
   催化燃烧废气处理设备在线催化燃烧工作原理:
1、有机废气在风机引力作用下进入催化燃烧系统,首先经过干式过滤器(标配)对其中的颗粒物进行过滤,有机废气进入活性炭吸附箱,废气分子被活性炭吸附、浓缩,干净空气进入烟囱实现高空排放;随着活性炭趋于饱和,CO炉启动,对催化剂和炉内空气进行加热,热空气经补风阀调温后接入活性炭吸附箱,对活性炭进行脱附,脱附的高浓度废气分子进入CO炉,在催化剂的作用下发生无焰燃烧,实现高温氧化分解,生成二氧化碳和水蒸气排进烟囱;部分高温气体继续对吸附箱进行脱附,如此循环。
2、箱子在线型催化燃烧设备工作时,其中2个吸附箱处于吸附状态,1个吸附箱处于备用状态。当需要进行脱附时,备用的箱体进入吸附状态,替换掉一个需要脱附的箱体,单独进行脱附。该箱体脱附完成后用以替换另一个需要脱附的箱体,从而实现活性炭箱体一直有2个处在吸附状态,保持对有机废气的24小时在线处理。
   催化燃烧废气处理设备离线催化燃烧设备工作原理:
1、废气经活性炭吸附后,将饱和的活性炭放置到高温脱附箱内。关闭箱门,启动设备总开关,设置反应时间。催化燃烧室内的加热管起先工作,将温度加热到设置的温度250℃后,风机启动,热风进入高温脱附箱内,活性炭进行脱附。通过管道有机废气进入催化燃烧室,进行无焰燃烧,放出热量,生成二氧化碳和水。
2、反应后的气体经换热室进行热交换降低温度后再经阻火器后悔到管道内,当气体温度超过设置的温度时,冷风机补充冷风,降低温度后的气体回到高温脱附箱完成一次循环。
    任何一种类型的设备,都有不同的型号,适合不同的工厂,功能、价位和生产工艺都有一定的差距。催化燃烧设备研发初,就受到了很多企业的欢迎,如今企业越大的注重,自然更是离不开催化燃烧废气处理设备。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-19 07:04:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
了解沸石转轮设备吸附浓缩原理及特点概述
  沸石转轮概述沸石转轮是将大风量、低浓度的废气浓缩到高浓度、小风量的废气,从而减少设备的投入费用和运行成本,提高VOC废气的率处理。在处理大风量、低浓度的废气燃烧和回收的时候,如果没有沸石转轮,直接进行燃烧的情况下,废气处理设备不仅体积庞大,而且产生的运行费用也会很庞大。     沸石概述沸石是沸石族矿物的总称,是一种架状含水的碱或碱土金属铝硅酸盐矿。利用沸石滤料的吸附性、离子交换性、催化和耐酸耐热等特点,将沸石广泛应用于农业、畜牧业及工业等领域,尤其是对于VOCs吸附效果十分显著。
