土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 了解沸石转轮设备吸附浓缩原理及特点概述
了解沸石转轮设备吸附浓缩原理及特点概述
发布于:2021-03-05 15:26:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  沸石转轮概述沸石转轮是将大风量、低浓度的废气浓缩到高浓度、小风量的废气,从而减少设备的投入费用和运行成本,提高VOC废气的率处理。在处理大风量、低浓度的废气燃烧和回收的时候,如果没有沸石转轮,直接进行燃烧的情况下,废气处理设备不仅体积庞大,而且产生的运行费用也会很庞大。
  沸石概述沸石是沸石族矿物的总称,是一种架状含水的碱或碱土金属铝硅酸盐矿。利用沸石滤料的吸附性、离子交换性、催化和耐酸耐热等特点,将沸石广泛应用于农业、畜牧业及工业等领域,尤其是对于VOCs吸附效果十分显著。
   沸石转轮的基本原理构造
本产品浓缩区可分为处理区、再生区、冷却区,浓缩转轮在各个区内连续运转。
VOC有机废气通过前置过滤器后,通过浓缩转轮装置的处理区。在处理区VOCs被吸附剂吸附去除,净化后的空气从浓缩转轮的处理区间排出。
吸附于浓缩转轮中的有机废气VOCs,在再生区经热风处理而被脱附、浓缩到5-15倍的程度。
浓缩转轮在冷却区被冷却,经过冷却区的空气,再经过加热后作为再生空气使用,达到节能的效果。
   沸石转轮的设备特点
吸附、脱附效率高。
本产品吸附VOCs所产生的压降极低,可大大减少电力能耗。
使原本高风量、低浓度的VOCs废气,转换成低风量、高浓度的废气,浓缩倍数达到5-20倍,大大缩小后处理设备的规格,运行成本更低。
整体系统采用模组化设计,具备了小的空间需求,且提供了持续性及无人化的操控模式。
系统自动化控制,单键启动,操作简单,并可搭配人机界面监控重要操作数据。
    大气治理
    5.63 万条内容 · 273 人订阅
    探讨影响沸石分子筛转轮吸附效率的主要因素
       沸石分子筛转轮浓缩倍率之改变效率随着浓缩倍率减少而增加,浓缩倍率越低,吸附效率越高,后端设备处理风量亦增大,需要耗用更多燃料;浓缩倍率越高,反之吸附效率越低;因此在实际应用上为使效率与能源同时达到理想情况,应视实际需要随时调整浓缩倍率值。       沸石分子筛转轮脱附温度之改变由于脱附温度增加,可使沸石分子筛转轮脱附区获得充足热能并将吸附在表面的VOCs近乎全部脱附下来,这样转轮吸附效率也不会衰减;我公司在做设备吸附效率实验过程中,当设置脱附温度240℃时,沸石分子筛转轮吸附效率较脱附温度210℃时是下降的。总结原因就是附温度过高使得沸石分子筛转轮深层残余热过多,不利吸附程序进行。
