沸石分子筛转轮浓缩倍率之改变效率随着浓缩倍率减少而增加,浓缩倍率越低,吸附效率越高,后端设备处理风量亦增大,需要耗用更多燃料;浓缩倍率越高,反之吸附效率越低;因此在实际应用上为使效率与能源同时达到理想情况,应视实际需要随时调整浓缩倍率值。
沸石分子筛转轮脱附温度之改变由于脱附温度增加,可使沸石分子筛转轮脱附区获得充足热能并将吸附在表面的VOCs近乎全部脱附下来,这样转轮吸附效率也不会衰减;我公司在做设备吸附效率实验过程中,当设置脱附温度240℃时,沸石分子筛转轮吸附效率较脱附温度210℃时是下降的。总结原因就是附温度过高使得沸石分子筛转轮深层残余热过多,不利吸附程序进行。
沸石分子筛转轮转速之改变随着转速增加,转轮吸附效率有下降之趋势,分析其因系过快之转速将使得转轮于脱附区即无法有充裕时间进行脱附程序,所以当转轮操作于每小时6.1转时,仍有部分之沸石吸附位置仍有相当多之VOCs未脱附出,占据吸附位置、使得后续处理之VOCs无法获得妥善吸附,造成刚进入吸附区处理后之去除率即低于80%以下;而过慢之转速,则可能使得转轮于吸附区之停留时间延长、让转轮内饱和吸附区增加,造成效率略为下降。所以为使转轮达理想之去除效果,根据进流废气之状况作一定之调整。某研究于进流IPA浓度200ppm、进流温度25℃、脱附温度220℃、进流湿度控制11g/kg及浓缩倍率为13时,所得佳去除效率所对应之转速为每小时3.3转。
分析较高进流VOCs浓度,其所得佳效率之对应转轮转速较快之因系为气流中所含之污染量较多,若转速过慢将使吸附处理区提前接近饱和、造成处理效率下降。故进流浓度较高时,需将转速提高以使转轮提前进入脱附区进行脱附处理;但转速过快会让脱附区处理未妥、随即进入吸附区处理,转轮上之沸石吸附位置仍有残存VOCs,如此将使得转轮上之竞争性吸附更趋于显著。系统于实场操作时应需定期检视进流VOCs浓度值,并适时调整转轮之转速使处理效率达到佳。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
有机废气催化燃烧装置装的工作原理有机废气催化燃烧装置装有温度探头及补冷阀,当炉体催化室反应温度超过设定上限时,开启补冷阀对进气源进行稀释,保护设备延长使用寿命,防止意外发生。 有机废气催化燃烧装置装的工作原理是:借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳沸石分子筛转轮转速之改变随着转速增加,转轮吸附效率有下降之趋势,分析其因系过快之转速将使得转轮于脱附区即无法有充裕时间进行脱附程序,所以当转轮操作于每小时6.1转时,仍有部分之沸石吸附位置仍有相当多之VOCs未脱附出,占据吸附位置、使得后续处理之VOCs无法获得妥善吸附,造成刚进入吸附区处理后之去除率即低于80%以下;而过慢之转速,则可能使得转轮于吸附区之停留时间延长、让转轮内饱和吸附区增加,造成效率略为下降
