土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备和纯化水设备的区别
纯水设备和纯化水设备的区别
发布于:2021-03-05 17:25:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  严格按照需方需求提供一套完整的纯化水系统,内容包括预处理系统、二级RO系统、EDI系统、贮存系统、分配系统、消毒系统、计量泵加药、电气、控制和其它辅助系统,有效去除水中各种盐份及杂质,使产水水质满足贵司生产工艺用水水质要求。科瑞纯化水系统具有自动化程度高、一键式启动、操作简单方便、产水水质稳定、运行费用低、绿色环保、维护方便等优点。
  纯化水设备系统概述
  1.可获得持续、稳定符合药典要求的产水水质指标。
  2.系统最大限度减少微生物滋生的风险,与纯化水接触死角符合3D要求。
  3.排水管道采用空气阻断,距离25mm,避免倒吸和交叉污染。
  4.每个单元水质发生变化的位置设取样阀,便于取样分析。
  5.纯化水在线电导率检测一级RO产水、二级RO产水、EDI产水、循环回水电导率、pH值,按管道流速计算,产水水质合格,延时5秒再进入纯化水罐。
  6.二级RO浓水、EDI浓水、不合格纯化水回原水罐循环利用,节约水源。
  7.整套系统遵循一个程序运行,纯化水罐满水后,连续4小时无用水需求,自动排水到系统启动液位,系统启动运行降低微生物滋生风险。
  8.管道、罐体材质匀为国标,罐体壁厚匀为名义厚度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸废水处理工艺——吸附法
大量的工业用水,贯穿于纸浆造纸工业的整个生产过程,并汇集了大量的工业有害物质,既无法直接利用,直接排放又会污染环境,因此,一种高效的造纸废水处理工艺对纸浆造纸过程各阶段产生的废水进行回收再利用,具有显著的经济和社会价值,有利于造纸业的产业结构调整和高科技、创新性、自动化、智能化方面的突破,可以通过深入淘汰落后产能和节能减排,取得节能量和减排量。 随着科技进步,现在针对纸浆造纸废水的处理方法很多,但是目前一般的造纸厂大多数仍是采用传统的物化处理和生化处理相结合的工艺。
