土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸废水处理工艺——吸附法
造纸废水处理工艺——吸附法
发布于:2021-03-05 17:23:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大量的工业用水,贯穿于纸浆造纸工业的整个生产过程,并汇集了大量的工业有害物质,既无法直接利用,直接排放又会污染环境,因此,一种高效的造纸废水处理工艺对纸浆造纸过程各阶段产生的废水进行回收再利用,具有显著的经济和社会价值,有利于造纸业的产业结构调整和高科技、创新性、自动化、智能化方面的突破,可以通过深入淘汰落后产能和节能减排,取得节能量和减排量。
随着科技进步,现在针对纸浆造纸废水的处理方法很多,但是目前一般的造纸厂大多数仍是采用传统的物化处理和生化处理相结合的工艺。
其中,物化处理方法有气浮法、吸附法、混凝法、电解法、Fenton法等,而生化处理方法有活性污泥法、生物过滤、生物膜法、厌氧生物法等。
在造纸行业中,通常采用化学沉淀、气浮处理、以及生物氧化等处理方法对中水进行处理,目前造纸环保一级处理传统工艺为初沉或物化絮凝沉淀,絮凝工艺去除率较高,尤其是可以去除大量高分子难降解的有机污染物,这为下一步进行生化处理奠定了基础,然而,这样的处理仅适用于负荷较低的废水。
近年来,生物膜超滤技术、反渗透、电渗析、离子交换处理手段不断出现。
在造纸行业中,一方面由于处理成本太高,另一方面由于造纸废水成分复杂,处理技术难度很大,因此,至今尚没有工业化的成熟处理技术可用。
吸附法
吸附法以其能够选择性地富集某些化合物的特性在废水处理领域有着特殊的地位,具体来说,吸附是指固体表面的分子或原子因受力不均衡而具有剩余的表面能,当某些物质碰撞固体表面时,受到这些不平衡力的吸引而停留在固体表面上。
吸附的结果是吸附质在吸附剂上浓集,吸附的表面能降低。
吸附技术就是利用多孔性固体吸附废水中某种或几种污染物,以回收或去除某些污染物,从而也是使废水得到净化的方法吸附法中常用的吸附剂有活性炭、树脂、矿物、废弃物等。
以上就是宏森环保为您介绍的吸附法,有不明白的欢迎前来咨询。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-13 07:40:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
去离子水设备为什么会漏水?
  使用去离子水设备时,可能会发现有漏水的现象,今天宏森环保小编就来说一说关于造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法。   造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法:   1、隔膜泵漏水   这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换。特别注意:维修完成后,要进行严格复查,是否漏水:   ①用干布擦拭干净残水。   ②用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。   2、软管接头的连接部位漏水
